Zaslal: pá duben 21 2006, 17:10 Předmět: Ford 2014
Zdravím . Mám toto radio,po připojení na napájení jde pouze podsvětlení displeje na displeji nic,takže nejde zapnout ani vložit kod. Mám podezdření na 70017FB. Neví někdo náhradu,nebo kde to sehnat ,co to je.Měl by to být snad 5V regulátor. Dík Venca
Zaslal: so duben 22 2006, 12:14 Předmět: ferd 2014
Jestli jsou zapojeny oba +12V tak potom procesor.
Nema se to delat,ale u techto radii nezbude nic jineho,
nez zkusit brnkat na krystal procesoru.
Vysledek není zarucen,ale me se to po cca 1hod spravilo.
Staci naslineny prst azapinat vypinat.
ferys
Je to tak. Po připojení druhé země se rozběhl. Je zajímavé že u jiných Fordů to potřeba není. Koukal jsem na orig. kabely a ta zem tam vytažená nebyla.
Pro všechny co budou mít stejný problém s Ford 2014:
1 +Batt
2 Zem
3 + Spínané klíček
4 Osvětlení
5
6 Zem
7 + El. anténa Na druhém konektoru jsou repro.
Zdravím Venca
