Rušenie zo siete
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 17:03    Předmět: Rušenie zo siete Citovat
Ahoj,
mám spravený zosilňovač s LM3886, a pri zapínaní spotrebičov pripojených na zásuvkový okruh kde je pripojený zosilňovač sa na vstup indkuje bordel a pri zapínaní/vyp. lampičky a pod. sa to dostáva na výstup. Vstupný signál vediem 10m stereo-cinch káblom(od PC do zosil.) okolo izby. Skúšal som zdroj signálu pripojiť cez 1m cinch/jack a pri opätovnom zap/vyp lampičky bol na výstupe bordel podstatne menší.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Jó taky jse koupil prodloužení s CINCH 5 a 10-ti metry . Potřeboval jsem zkrátit a ejhle . Žádný stíňák , ale stejný kabel , jako k sluchátkům .
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Jasne, ze cim dlhsi kabel, tym vacsia nachylnost na rusive vplyvy. Treba to jednoducho co najviac potlacit, rasp. odstranit toto rusenie. Mozno by som zacal polohou toho kabla ak sa da, resp. prehnat kabel cez ferit. Potom su to uz konkretne filtre. Lenze ak je kabel dobre tieneny, tak ferity aj tak nepomozu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 19:19    Předmět: Citovat
a jakou filtraci máš na nap. napětí zesíku, jakou na vstupu, jak máš stíněný přebal
dodik
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 20:09    Předmět: Citovat
filtracia je 2x4700uF na vetvu, na vstupe je tuším 1uF. A práve ked hovoríš nie som si istý či je tienený, šnúra je táto za 2€ http://sos.sk/?str=371&artnum=52482 Very Happy.
Cust
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 7:23    Předmět: Citovat
jedno schéma dá za 3 stránky příspěvků Smile
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 7:49    Předmět: Citovat
Takyto rusivy impulz sa moze dostavat viacerymi cestami. Najlepsim riesenim je odstranit zdroj rusenia. T.j. odrusit vypinace, ......
Taketo praskanie je uplne bezne. Ak Ti vadi takyto detail, tak nemozes pouzivat uplne najlacnejsie kable! A este 10m.
Musis vymenit kabel za kvalitnejsi. Ale 100%-ny vysledok vopred Ti nikto nezaruci.
dodik
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 9:13    Předmět: Citovat
áno, najlešpou cestou by bolo zohnať 10m optický kábel a na konci D/A audio prevodník, ale to sú zatial len špekulácie.
