Zaslal: čt říjen 29 2009, 19:25 Předmět:
Říkal jsem si,kdo to sem asi dá a už je to tady. Média to určitě trošku nafoukli,ale na každém šprochu...... Jsem zvědav,co se z toho vyklube. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 29 2009, 19:37 Předmět:
Viděl jsem i reportáž v televizi a ty zničené zásuvky mi připadaly spíš jako podpálené zapalovačem . Celé mi to přijde jako pěkná hovadina, aby bylo o čem psát a na čem rejžovat. Pokud mají podezření na ,,vysokofrekvenční pole", nemůžou si odborníci z ČEZu od nějakého bastlíře vypůjčit čítač a změřit to?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 29 2009, 20:07 Předmět:
no kdo ví ,ale když jsem chlapa poslouchal, že 48x za den , tak to vypadá na nějaké pulzy , než kontinuální provoz. Tak že bych vysílače a pod vyloučil. Ale spíš si myslím, že se to nikdy nedovíme, možná, že nějaké vojenská zbraň na oběžné dráze má nějaký vedlejší lalok a až t opřestanou testovat, tak problém zmizí tak jako se objevil.
Všechno je možné, i kachna, ale zničenou TV a svědky z ČEZ by musel někdo zaplatit... redakce?
pro odborníky z ČTÚ by neměl být problém změřit jak kmitočet, tak sílu pole, asi i azimut...
možná bych doporučil, aby se zaměřili i na strmější elevaci, až budou zase měřit.
nejsem si jist, jestli by mě nebolela hlava z mikrovln taky.
Ultrazvuk možná odrovná žárovky a TV obrazovku, ale jak by musel být silný a v jaké vzdálenosti???????????
Jak by ultrazvuk očoudil víčka zásuvek, to ale netuším.
Spíš bych ještě věřil na elstat. pole v kombinaci se síťovým napětím.
Proč právě Strašice? Není to daleko od zamýšleného radaru a současně radar (byl-li by realizován) by nebyl daleko od místa, kde měla dočasná armáda dislokovány různé čertoviny, mj. vojáci kteří tam byli v už zase čs. prostoru po 1990 tvrdili, že v prostoru po dočasné armádě se dějou zajímavé věci, třeba taje sníh místama v lese a někde je slyšet hukot 50 Hz kde žádná silová energie navrchu není.
Osobně jsem nikdy nepochopil, z jakého důvodu se radaromilové potřebovali dostat z celé Evropy právě +- 2km na to místo, odkud spřátelená armáda odešla.
ta na novinářích a státu nezávislá výprava by byla nanejvýš prospěšná, pokud někomu nepoleze do zelí.
přes ten most chodim tak 2x tejdně a nikdy mě nic nekoplo a to tam čučim na vlak občas
jediný co se tu dělalo bylo tak před rokem a to to znovu přetáhli asfaltem
S podobným případem jsem se setkal, když jsem dělal u hasičů. Jedna čistírna textilu byla postižena naprosto stejně. Ohořelé zásuvky. Jelikož v podstatě každé nežádoucí hoření je požár, musí se evidovat a zjistit příčina. Příčinu nezjišťuje policie, jak je běžně v médiích prezentováno, ale specialista na vyšetřování požárů, příslušník HZS. To jen na okraj. Samozřejmě jsme nezjistili, proč 2 zásuvky byly ohořelé. Další den v této čistírně ohořela elektronika u dvou strojů na čištění, které nebyly připojeny k síti. Tvrdil jsem, to je hovadina, jenže nadřízený pozval revizní techniky elektro, ti proměřovali kde co a kroutili hlavami, samozřejmě taky na nic nepřišli. Když jsem prohlížel požárem zasažené části řídící elektroniky, všiml jsem si jakoby map po tekutině, na kterých byla jemná vrstva hasícího prášku z přístroje, který použil pracovník čistírny. Díky tomu prášku byla vidět hranice mapy. Tak jsem prolízal celou čistírnu a na stole v kanceláři měli půllitrovku nitroředidla už načnutou. Další den tam hořelo znovu, svorkovnice v elektromotoru, který údajně neběžel. Kristepane, už mě to pěkně sralo a bylo mě jasný, že si někdo dělá prdel. Policajti pořád čekali, protože ti ten případ přeberou až tehdy, jestliže se zjistí úmysl, nebo nedbalost a škoda je velká. A kupodivu z lahve nitroředidla bylo viditelně ubráno. Tehdy se na příčinu nepřišlo, i když už všem bylo jasný, že se jedná o pojišťovací podvod. Ty dvě mašiny, u kterých byla zničena elektronika byly dovezené z Rakouska a byly pojištěné. Nepracovaly, nevydělávaly a tak asi byly zbytečné. Těžko říct. Fakt je ten, že všichni, včetně "odborníků " byli vyvaleni a nalítli na to, že začli proměřovat kde co a vůbec připustili možnost, že nepřipojená mašina začne hořet od elektriky. Když jsem viděl v televizi ty ohořelý zásuvky, bylo mě jasný, že si někdo dělá prdel. Důvod mě ovšem není jasný.
Hille..a kdo rozbije mýtus, který se stal před pár lety v caneto di caronia??..tam se stalo totéž, jen poněkud na větší ploše- fajerovala instalace v mnoha domech, vzněcovaly se některé předměty, celé město odpojili od sítě a vše pokračovalo dál. Na senzacechtivost to nevypadalo -armáda uzavřela celé město, z Říma poslali polovinu jejich akademické obce a samozřejmě i vojenské experty. Výsledek?? - nic!....Všechny tyhle případy mají společné tři věci : 1. Vždy je v blízkosti vojenská základna 2. Nikdy se nezdaří nic změřit a na nic přijít 3. Veškeré oficiální info o výsledcích prozkoumání se vejde do dvou vět a buďto je vysvětlení poměrně stupidní, nebo úplně chybí. V případě toho caneta bylo naznačeno, že jde o druh terestrické energie..- co to je se ale již žádný z akademiků neobtěžoval říct.
stasek:
"Potvrdil, že všechny popsané jevy viděli energetici na vlastní oči. Výboje se nepodobají jevům způsobeným silovou elektřinou o frekvenci 50 Hertzů. "Tuto skutečnost nám potvrdili i specialisté z oboru elektromagnetické kompatibility, kteří na místě zjistili kmitočtové spektrum, které však nejsou schopni změřit," dodal."
Že by energetici jeli v pojišťovacím podvodu domkáře, ČTÚ taky, a ještě by si domkář nechal potlouct syna??
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12Další
Strana 1 z 12
