Kontakt LCD Displaye A1018 , Sklo <> Pajeci kontakt ?
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 12:06    Předmět: Kontakt LCD Displaye A1018 , Sklo <> Pajeci kontakt ? Citovat
Ahoj lidi,
resim nasledujici problem.
Vykuchal jsem LCD z a1018 ale kontakty jsou rezeny tak, ze je na skle naparena vodici cesta a na ni pak jsou pritlaceny pruzne kontakty ze zakladni desky z mobilu.
Da se nejakym zpusobem "prevest" tento kontak na "pajeci" ? Smile
Uvazoval jsem jeste o vodive gume a tu "nejak" pritlacit na plosnak s kontakty, ktere se pak budou moci dale pajet.
Resil uz nekdo tenhle problem a hlavne jak ?
Dik dave
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 13:03    Předmět: Citovat
A co kdybys zkusil z té základní desky vyříznout ty pružné kontakty a k tomu odřezku potom připájet kabel, pak ten displej přitlačit nějakým páskem cuprextitu na ty pružné kontakty? Wink
bluewave65
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 17:05    Předmět: Citovat
no asi mi nic jineho nezbyde nez to tak resit, sice se mi to moc nelibi, ale asi to jinak nepujde
Dave
nrgpostsk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 23:23    Předmět: Citovat
Pravdepodobne budujes GSMbranu nie? A kvoli comu potrebujes dat ten display fuc? co tak pouzit piny z patice na IO.
bluewave65
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 17:02    Předmět: Citovat
gsm branu uz mam hotovou Smile
POtrebuju ten display na zobrazovani nejaky info pres ser port, vim ze to jde v poho a maam na to soft ale to reseni s gumou se mi moc nelibi. Nejlepsi by byla nejaka oboustranne lepici - vodiva paska abych to nalepil na plosny spoj z normalnimi kontakty.
Ale takoveho asi nic neexistuje, nebo ano ?
dave
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 19:06    Předmět: Citovat
Něco takovýho jako vodivá lepící páska existuje, nevím jestli je oboustraně nanesená lepidlem, ale to by snad nebyl problém, dá se celkem dobře ohnout, akorát si nevzpomenu kde jsem ji viděl. Mám pocit že to bylo v GM Elektronics, ale nevím to stopro a momentálně server www.gme.cz s katalůogem není v provozu či co. Zkus se zeptat, ale myslím, že to bylo tam.
Alea iacta est... =)
