BRC Sequent 24
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:46    Předmět: BRC Sequent 24 Citovat
Ahoj,
neví někdo jak propojit notebook s řj BRC ? Z řj jdou tři dráty.Nemá to náhodou na jednom drátu K/L line ?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 8:31    Předmět: Citovat
jestli to ma K/L line to nevím ale mam tu neake schema na K-line na autech. nikdy sem to nezkousle stavet a zapojit ale původně sem to chtel zkusit u OPEL Kadet 1.4i (C14NZ)
K line
 Soubor:  schema_K_line.gif
 Velikost:  11.05 kB
 Staženo:  187 krát
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 8:38    Předmět: Citovat
strana 18
č. kolíku (jednotka) C3
č. koíku (dálkový konektor) 4
barva drátu bílý
název drátu LINEA K
seriova komunikace, diagnostika k
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Díky moc.Ani netušíš jak jsi mi pomohl.
Ještě nekde sehnat ten tříkolíkovej konektor...
Jedná se o tohle:
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 21:07    Předmět: Citovat
já nevím ale když do toho vedou 4 draty tak to bude asi 4 kolik a podle barviček to bude černá - GND , řervená +12 nebo +5V podle toho kam to má vést, modrý - analogový výstup lambdy , šedý - vstup z otáčkoměru
pokud šlo jen o ukázku konektoru tak mám pocit ze do toho stačí nastrkat dráty a třeba oblepit lepící páskou..... nebo tak neco... a nebo pokouknout po obchodech nebo se zeptat v autoelektrice. mozna neakej srvis to bude umet objednat
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 21:12    Předmět: Citovat
To jo.Je blbý že je to přímo na autě.Zkusím se zeptat nějakejch opravářů na auta....
Zkoušel jsem hledat na netu,zatím jsem se k ničemu nedohrabal.Jestli mě to naštve,tak si udělám z drátu ty tyčky a budu to do toho strkat jen tak.
Ještě jednou díky.
