Zaslal: st říjen 28 2009, 21:51 Předmět: OVP CTV2951RF
Dobry den, mam problem z spominanim tv priimacom. po niekolkych minutach prevadzky spominanej telky zacne piskat pravdepodobne vn transformator na vysokej frekvencii, co je dost neprijemna vec.telka pracuje normalne, az na ten zvuk, preto som chcel vymenit vn transformator(ktory sa pocas prevadzky dost silno zahrieva), a aj elektrolytycke kondenzatory(ktore budu tiez pravdepodobne vysusene).no ale neviem sa dopatrat schemy tohto priimaca, a ani oznacenia vn transformatora( nejake cisla na tranformatore su, ale su zaliate nejakym lepidlom, alebo tmelom, a tem bohuzial nije priesitny).viete mi niekto pomoct ? dakujem.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3885 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 28 2009, 22:52 Předmět:
Vyzkoušej za provozu něčím dobře izolovaným(nejlépe tyčinka z umělé hmoty)postupně přitlačovat na ferit trafa,pravděpodobně je uvolněný.Může také "pískat" jeho vinutí.To VN trafo se provozem zahřívá,takže když je obraz OK a z VN trafa nelítají jiskry,tak nač jej měnit?Dá se to udělat i jiným způsobem.
Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 188 Bydliště: slovensko
Zaslal: čt říjen 29 2009, 7:24 Předmět:
Aj ja som mal s týmto typom takúto skúsenosť,doniesol mi to kamarát do opravy,veľmi nepríjemne to pískalo, až po dvoch mesiacoch to trafo odišlo.
Pozor pri výmene trafa lebo v OVP tam dávali kadečo,záleží od typu obrazovky,trba rozlúštiť ten originál čo tam je popr sa sapojiť so servisom OVP oni poradia.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9052 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 29 2009, 15:35 Předmět:
Nejlépe je vycházet z toho, co tam bylo osazeno v originále.
VN-split trafo je, mj., odvislé od typu obrazovky.
Napřed napiš jaká tam je, abys pak nenadával, že ti někdo blbě poradil _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zatial je telka v celku, no tusim ze je tam thomson obrazovka.dnes to uz nestiham, ale zajtra zhodim zadny kryt, a dam sem presny nazov obrazovky. inac to piskanie sa zacne az po nejakom case(30 min), cize to asi nebude volne feritove jadro, inac by to piskalo hned, alebo nie? no a jadra vsetkych transformatorov, a tlmiviek ktore som v tom tv nasiel, som uz skusal stlacat predtym v domneni ze to noze byt uvolnene jadro, ale dopadlo bez zmeny, a tv si stale veselo piska.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá říjen 30 2009, 7:39 Předmět:
Arpad napsal(a):
Práveže po zohriatí sa môžu uvolniť jadrá cievok a tráf!
Takze je iste, ze piska vn transformator. pomocou vseliakych zarucenych odstranovacov od kolegov som odstranil uspesne tmel, alebo co to bolo zo stitku toho transformatora. je to typ: PET-40-14B K40 Uz som pozeral vseliake internetove obchody, napr:
http://www.limel.sk/sk/shop/category/vn-transformatory-vn-nasobice-28/?page=2&sort_by=price&direction=up
ale chcem vediet ci to je kvalitny transformator, alebo nejaky cinsky smejd, lebo ak je to cina, tak radsej objednam niejaku kvalitnu nahradu od znackoveho vyrobcu. tak vas prosim o pomoc, ci ten co pisem je dobry, alebo hladat nieco lepsie?
Zaslal: pá říjen 30 2009, 18:58 Předmět:
Arpad napsal(a):
.... je to typ: PET-40-14B K40 ....
Výrobce: Vilnaus Vingis, Made in Lituania - ale už i ten skončil s výrobou _________________ Honza - kokúň
Ok, tak uz som objednal ten co bol v tom linku co som ho sem napisal.uvideme ked pride, ci sa to piskanie odstrani vymenou transformatora.zatial vdaka vsetkym.
Tak dnes dosiel novy transformator, ale iny typ. je to typ PET 40-11B, ale predajca zaslal scemu upravy dosky plosneho spoja na ovp, aby sa dal pouzit tento transformator. rozdiel je vraj len v ton, ze tento nema napajanie vertikalneho rozkladu. ma niekto skusenost z takouto zamenou?
