Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 29 2009, 20:15 Předmět: Problem s budikem rizenym DCF77
Mam budik rizenej pomoci DCF77 a mam nasledujici problem: uz dvakrat se mi stalo, ze se najednou predbehl o par hodin. Naposledy dnes rano presne o 10 hodin. Na miste, kde je ted umistenej neni moc dobrej signal a synchronizace se podari spise vyjimecne. Zajimavy ovsem je, ze kdyz ho dam na misto s dobrym signalem, tak hlasi, ze synchronizace probehla v poradku, ale udaj o casu se nespravi. Na spravnej cas se nastavi az po resetu. Myslel jsem, ze se kazdou hodinu synchronizuje na absolutni hodnotu casu, ale vypada to, ze se ridi jen castecne. Treba doladi minuty a sekundy, ale hodiny uz ne. Muze byt chyba v budiku, ze ma treba spatnej algoritmus a pri slabym signalu takhle zblbne? A proc se pak pri silnym signalu uz nenaridi spravne? Asi tezko bude chyba v samotnym vysilani?
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt říjen 29 2009, 20:26 Předmět:
mimo signál lze nastavit čas ručně na většině dcf ta sinchronizace má smysl stejně jen odčas nikdo z nás čas nepočítá na sekundy - stéjná funkce má i smysl jako časový ofset lze tím dcf nuti ukazovat čas odlišný od signálu dcf o celé hodiny !
U tebe došlo asi k nějaké kombinaci ofsetu ! dej ho na ár hodin někde mimo budovu at se chytne a vnitřní hodiny se udrží pár mesíců v toleranci pár sekund !
Zaslal: čt říjen 29 2009, 20:27 Předmět:
Ted se mi to stalo teprve podruhe, poprve to bylo asi dva roky zpet (prisel jsem kvuli tomu pozde do prace ). A vzdycky pres noc, to nic nevyvadim, kdyby se to stalo pres den, tak bych nekdy i vedel ktera bije
Tyhle bateriové mašinky kvůli šetření baterie asi vypínají přijímač, zapnou ho jen v určitou dobu, zasynchronizují se (třeba blbě) a zas vypnou. Aspoň můj budík to dělá ve 2:00, a už se taky jednou spletl. Ale mám tam tlačítko i na neplánované zapnutí přijímače.
ono ty DCF potvory nastavuji presne minuty a vteriny, ale hodiny vetsinou nechavaji na nastaveni uzivateli. Zrejme je to kvuli tomu, ze vyrobce nemuze vedet kde v dosahu signalu DCF budete hodinky provozovat a v dosahu DCF signalu jsou v podstate 3 casova pasma.
Uz se mi taky nekolik krat stalo, ze kvuli ruseni se chytnul blby udaj (klidne i o 10 hodin), po rucnim nastaveni hodin se minuty a vteriy behem nekolika minut srovnali automaticky...
Ja mám doma tri kusy takýchto hodín - (dokonca jedny aj z LIDLU) a to mi nerobí. Po výmene bateriek sa same zosynchronizujú a nič nenastavujem.. Asi dva mesiace nazad som nemal dobrý signál , ale to bolo chybou vysielača. Chybu skorej sposobuje rušenie v mieste uloženia hodín.
Prave teraz bol ten pravy cas stretnut sa s tymto problemom. V robote sme riesili dve taketo situacie. Kolegovia hodiny doniesli do prace, lebo doma sa im nechceli prestavit. Jedny sa po dlhom case nastavili, druhe zatial nie. Moje doma idu bez problemov-nechytam sa ich. Do prace to mam 25km. Myslim, ze spominane problemy su jednak v nekvalite niektorych hodin ale hlavne to, ze DCF signal je cim dalej tym viac ruseny inymi vplyvmi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 30 2009, 9:32 Předmět:
Hlavně by to chtělo zjistit, jestli se DCF časový signál vysílá dál za nezměněných podmínek - tedy s výkonem deklarovaným v minulosti a jestli provozovatel náhodou z nějaké příčiny (dočasně) nepoužívá náhradní anténní systém s menší vyzařovací účinností atd. Mne osobně nejvíc s**e ten fakt, že bylo zrušeno bez náhrady vysílání bývalého československého "normálu" OMA - jeho výkon spolehlivě pokrýval celou ČSSR a dal se využívat i jinak - nosný kmitočet byl po natvarování průběhu snadno dělitelný a díky jeho fázové stabilitě tak bylo možno relativně jednoduše konstruovat kmitočtové normály i s PLL... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
