Generátor striedavého prúdu
tyristor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 23:11    Předmět: Generátor striedavého prúdu Citovat
Máme jednofázový generátor striedavého prúdu s cudzím budením. Otáča sa s frekvenciou 50 Hz. Potom sa frekvencia zvýši napr. na 100 Hz. Ako sa zmení graf závislosti napätia U od času t, resp. zmení sa veľkosť max. napätia alebo ostane rovnaká (predpokladáme rovnaké budenie pri oboch frekvenciách).
Zhrniem otázku takto: Max. napätie pri rovnakom budení bude pri akejkoľvek frekvencií rovnaké (amplitúdy budú rovnako veľké), len sa budú meniť priesečníky funkcie sin s osou x v závislosti od frekvencie?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 23:45    Předmět: Citovat
Nejlepší bude, když se večer projedeš na starším bicyklu, který má jako zdroj proudu pro osvětlení alternátorek. Je to jednoduchý jednofázový stroj s cizím konstantním buzením. Pro zjištění potřebných základních závislostí to bohatě postačí. Je třeba mít na paměti to, že světlo je připojené trvale, aby nedošlo k poškození vinutí alternátoru. Trvale připojená žárovka spolu s reaktancí vinutí nedovolí vyhnat napětí tak, aby došlo k průrazu vinutí. Až ti to bude všechno jasné, potom si už lehce odvodíš školometské zadání.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Neviem, čo ti je známe o deriváciách a Faradayovom zákone, e=-dΦ/dt, skrátka okamžitá hodnota indukovaného napätia je úmerná rýchlosti zmeny magnetického toku v závite. Čím rýchlejšie otáčky, tým rýchlejšie zmeny Φ a tým väčšie napätie.
Priesečník priebehu napätia s osou t súvisí s okamžitou polohou kotvy voči pólom statora, nulové napätie je vtedy, keď sa práve nemení magnetický tok v závite, a to nastane pri maxime hodnoty toho toku, keď sú póly statora a rotora pekne v zákryte.
OT: Bezchybná slovenčina je tu podozrivá, zrejme copy&paste? Wink
tyristor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Žiadne Ctrl+C a Ctrl+V, ale kontrola pravopisu priamo pri písaní sem. Wink
A dík za objasnenie.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 20:05    Předmět: Citovat
OK. Mám z teba radosť. Smile
A nabudúce necituj iné príspevky bez osobitného zámeru.
tyristor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 15:37    Předmět: Citovat
Ešte mám jednu otázku. Alternátor v aute má otáčky závislé od otáčok motora. Tie sú pri jazde v pomerne širokom rozsahu. Dnes sa používa regulácia napätia predpokladám najmä diskrétnymi súčiastkami. Čiže max. budiaci prúd by mal ísť pri voľnobežných otáčkach a potom nespojite klesať pri zvyšujúcich sa otáčkach. Zaujíma ma teda, na aký rozsah výstupného napätia sú stavané moderné regulátory, či ho dokážu pri prevádzkových otáčkach motora udržať v pomerne úzkom rozsahu (desatiny V) alebo kolíše aj viac (niekoľko V). Dá sa povedať, koľko rôznych hodnôt budiaceho prúdu zaistí regulátor v rozsahu od voľnobežných otáčok až po 5 000 - 6 000 ot./min.?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Regulátor napětí s alternátorem v autě udrží napětí v požadované velikosti v celém rozsahu otáček. Přesnost regulace jsou desetiny voltu vzhledem k požadavku na nepřebíjení baterie.
tyristor
Založen: Nov 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Je pravda, že alternátor zle znáša spojenie nakrátko? Ako sa vtedy správa (uvažujme o alternátore v aute a poistky zanedbáme)? Teoreticky - alternátor sa otáča s f = 50Hz, svorková napätie je 14V a je skratovaný. Ako sa to prejaví? Bude klásť väčší odpor klinovému remeňu, ktorý ho poháňa? Alebo dokonca začne "preklzovať"?
Pri dyname niečo ako maximálny prúd neexistuje?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 0:26    Předmět: Citovat
Moment síly, kterým alternátor zatěžuje pohon, je přímo úměrný odebíranému výkonu. Při zkratu na výstupních svorkách záleží na konkrétních poměrech v obvodu buzení. Pokud uvažujeme dokonalý zkrat v palubní síti, tak veškeré indukované napětí bude jako úbytek na vnitřním odporu alternátoru. V tomto případě nebude z čeho napájet buzení a alternátor bude buzen jen remanentním magnetismem. Bude dodávat jen malý výkon.
V praktickém pokusu při zvyšující se zátěži bych očekával zprvu se zvyšující zatěžovací moment na pohon, při překročení určité hranice pak náhlý pokles napětí a buzení alternátoru a tím i momentu. Ale nezkoušejte to, alternátor nebo diody by dosažení této hranice nemusely přečkat.
tyristor
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Skúšať to nebudem. Very Happy
Na aký max. prúd je stavené budenie alternátora? Pri akých otáčkach už alternátor nedokáže dodávať elektrickú energiu napriek prietoku max. prúdu jeho budením?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Zkůšáme s těbou ťažko.
