Zesilovač EPH (Fidek - Elektronika pro hudebníky)
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Odkial si ten Jamicon vytiahol?
9ks Jamicon 22uF/25V 105 stupnov:
22,3
21,6
22,1
22,3
22,0
22,6
22,3
22,1
21,6
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 17:53    Předmět: Citovat
rnbw > čím to měříš? Snad ne multimetrem?
vytáhl sem je před 2ma týdnama z GME
a sou to 85°, měřím polarizovaným napětím na 1KHz a 100Hz pokud máš takové kapacity tak to máš štěstí, já jsem nikdy jamicony s takhle velikou odchylkou nahoru neviděl Shocked všechny byly dolů, kvalitní elyty byly přesné nebo nahoru
Cust> neboj, já bych se to neopovážil někam dat Laughing už kvuli tomu vzhledu leda do praku, letíc nožičkama napřed nejlépe..
Naposledy upravil Davidus dne čt říjen 29 2009, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 18:01    Předmět: Citovat
RLC multimetrom CHY 24CS: http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=37447&type=1&name=
Mam tu aj nejake Jamicony na 85 stupnov, skusim tie:
47uF/50V, 85 stupnov:
41,4
41,6
41,7
43,6
40,9
44,2
41,8
44,6
44,3
10uF/50V, 85 stupnov:
9,36
9,21
9,05
9,39
9,38
9,15
9,16
9,07
9,29
4,7uF/50V, 85 stupnov:
4,11
4,10
4,16
4,16
4,26
4,34
4,07
4,19
4,14
4,32
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Shocked - tohle jsem už někde viděl - tak před půl rokem jsem to opravoval známému. Prý - "to asi nějaký "expert" dělal doma, vždyť jsem to dostal skoro zadara, tak co to neopravit Very Happy ". Když jsem viděl ty plošňáky tak jsem se chytal za hlavu - představa, že se něco takového vyrábělo sériově je docela šílená - zajímalo by mě, kolik takových věcí je po republice v oběhu - tohle se ke mně dostalo na Zlínsku (někdo prodával set - kombo + kytara Jolana Iris Smile ) a prý je jich tady víc Rolling Eyes
Tak, je to Fidek AC30 ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Jolana Iris si nic lepšího nezasloužila Smile
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Tak s tím rozhodně nesouhlasím. Iriska v té původní verzi se s nímačemi s legračním nápisem Alnic 6 má zvuk jako víno. Blbě se na to hraje jako na všechny Jolany, kvůli placatému hmatníku bez rádiusu. Ale zvuk jak od Leoše Fendera. I dnes na to pár lidí hraje.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Ta Iriska by se ještě dala, ale byla trochu upravená - snímač zůstal původní jen u krku (to AlNiCo) a u kobylky byl snímač "Spektrum" z Diamanta Very Happy ,dál byla přehozená celá elektronika a kytara byla kompletně polepená nejrůznějšíma nálepkama. Samozřejmě, že jsem i tu musel dávat do kupy Very Happy .
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 22:27    Předmět: Citovat
I když jsem taky kytarista, tak se musím vrátit k původnímu tématu.
Kondenzátory jsem vyměnil, ale problém přetrval.
Dohledal jsem, co to je zač:
Mám kombo Fidek CC 80
Odhodlal jsem se napsat tvůrci. Ten mi řekl, že by to mohl být operační zesilovač na tom kanále.
Prosím o radu nějaké alternativy toho prostředního op. zesilovače.
Je tam napsáno:
HM92AF
LM
741CN
Zde IO v GME nebo GESu)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 22:36    Předmět: Citovat
no ostetne fotky este ako tak ze dobre no....ale tato posledna ma dostala.....
IO tam je tento http://www.gme.cz/cz/index.php?product=310-017
tj LM741 slo by to nahradit nejakym TL a este NEckom len neviem c i by to malo neajky vyznam
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Hm, nemyslím si, že to bude některý z OZ.
Hdyž vidím ty hnědý keramiky, jsem si vcelku jist, že to bude některá z nich.
Dělaly se jim svody i několik desitek OHM. Většinou reagovali na teplo.
Zkus za chodu zesilovače, jeden po druhým opatrně nahřát pájkou tak aby se zrovna začal tavit ten vosk v kterým jsou zalitý. Ruchy se znatelně zesílí.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 0:44    Předmět: Citovat
Atlan: Díky!
Vogon: Díky za tip. Zkusil jsem to s tou páječkou, ale zdá se mi, že je to bez efektu. Ale když nezabere ta výměna operáku, tak bych asi měl přistoupit i na výměnu toho zbytku kondenzátorů.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 7:23    Předmět: Citovat
Ja som Ti uz na zaciatku radil: "Uvedené problémy najskôr spôsobuje niektorý keramický kondenzátor v signálovej ceste daného kanálu-zvod."
To si mal urobit uz davno a ako prve. Stacilo prehodit postupne po jednom kondiku z jedneho kanalu do druheho. To si mal urobit uz velmi davno a ako prve.
Je tu este moznost postupne uzemnovat signalovu cestu. Takto mozes najst miesto kde Ti to sumi/nesumi. Ale to by som Ti velmi neodporucal, lebo ak nevies co si mozes dovolit (alebo ktore body uzemnit), tak mozes aj nieco odpalit. Potom uz naozaj budes potrebovat aj tie operaky.
Ty si dobry zakaznik, skoda ze nie som z GME.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 7:47    Předmět: Citovat
začal bych lokalizací závady, nějaký sledovač signálu, v nouzi vyhoví třeba rádio s aux vstupem , nějaký např 100n kondík na signální vodič propojit kostry a postupně jít od vstupu až k výstupu, kde se začne to praskání objevovat , je dobré odpojit repro u zkoušeného kvůli lepší lokalizaci.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Máte pravdu. Tak jsem vyzkoušel prohodit ty dva kondenzátory na každém kanále na desce předzesilovače. To asi nic. Pak i ten jeden mezi korekcemi basů a výšek a to byla asi příčina, šum byl pak opravdu na druhém kanále. Ale když jsem to přepájel zas zpět pro ověření, tak to teď dělá podstatně méně nebo třeba vůbec. Mám teda vyměnit tento kondenzátor? Nebo by bylo dobré vyměnit radši ty všechny keramické? Laughing
Dál se v signálu objevuje nezávisle na kanálech přerušovaně třeba na 2 vteřiny takové tlumené "trrrrrrrrrr" pak na pár vteřin přestane, a pak znovu. Za normálních provozních podmínek to je zanedbatelné, ale když zesílím zesilovač bez připojeného vstupu, tak to slyšet je. Je to něco v zeslipovači, nebo nějaké ruchy ze sítě?
Jinak ty dva kondenátory jsou 3n3 Fs.
Našel jsem je zde.
Může tam být ten CKS 3N3/50V?
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 16:26    Předmět: Citovat
No, potěš koště, když to tady čtu...
Operáky 741, keramiky vyhnilý, elyty plasťáky - se divím, že toho Fídka někdo ještě nezaškrtil...
To VRRRRUMM, je "motorování", prostě zakmitávání zesilovače zpětnou vazbou přes napájení - zbavíš se toho nejjistěji tak, že takový zes vyhodíš do popelnice. A kdyby sis ho jo chtěl nechat, budeš muset totálně vyházet starý elektrolyty a nahradit novýma, přeměřit keramiku a pro jistotu ji taky nahradit třeba MKT kondíkama. To jako první etapu...
Strana 3 z 7
