Oprava OMF Tesla 4437
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Nemas slabu bateriu?
misjak
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 19:26    Předmět: Citovat
najnovsia uz nieje no mozem skusit kupit novu lebo sem tam preblikne ze je slaba ale nesvieti pernamentne... este ak zbehnem do pivnici pre histroricky elektronkovy vol ohm amper meter Very Happy
... pre dnesok teda koncime lebo bez meraku je tazko zajtra kupim novu baterku a snad pojde zatial dakujem vsetkym Smile
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 19:41    Předmět: druha tesla Citovat
http://img163.imageshack.us/img163/1945/snmek.jpg
prave sa mi na druhej tesle vyskytol takyto problem... ked naladim obraz je to celkom fajn no chvilami zblbne... ale ked ladim je to taketo vymenil som aj kV nepomohlo
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Tak zkus ještě vyměnit tu OMF-ku. Wink
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 19:55    Předmět: Citovat
dal som tam tu dobru a je to lepsie Very Happy ale aj tak to neni ono trosku to stale blbne.. asi studenak... to uz zajtra kuknem
misjak
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 20:24    Předmět: Citovat
ale robi to aj na scarte Sad
edit --- vyriesene polorozpadnuty potenciometer na kontrast stacilo snim pohnut a uz to hraje ako ma
misjak
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 17:25    Předmět: Citovat
takze som to premral a ten chybny modul si "nereguluje" AVC takze asi fakt to bude ten IO Sad
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 7:15    Předmět: Citovat
To není jisté, tím spíše, že jsi IO už měnil a bezvýsledně. Psal jsem, že se jedná o zpožděné AVC, takže důvodem zmenšené citlivosti OMF může být i závada ve vstupních obvodech OMF. Wink
misjak
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 12:06    Předmět: Citovat
nechcem tarat sprostosti ale moze to byt sposobene napriklad T1 ? alebo prerazeny C1...
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že může. A také jinými, je jich tam dost. Wink
misjak
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 13:06    Předmět: Citovat
tak IO1 mozme vylucit Smile vyskusal som ten "plany" v dobrom module a bol dobry !! Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Obecně: Opravovat OMF výměnným způsobem, bez možností měřit a nastavovat přenosovou charakteristiku, je "donkichotština". Wink
misjak
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 18:37    Předmět: Citovat
to mas pravdu... vezmem to do skoly a spravim to tam... doma mam akurat tak merak
