Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so říjen 31 2009, 12:01 Předmět:
myslim si hiil ze primar aj cely zdroj je v poriadku su vnom vymenene vsetky kondenzatori diody som premeral len diodovym testom samozrejme boly vsetki aspon odpojene jednou nozickou predtym nez to trafo odislo bolo jemne iskrenie z anody obrazovky stej prisavky myslis hil tim odpajanim vetvy sekundara natom vn trafe ze????to znamena vertikal ,horizontal ,a dalsie obvody ci nejdu doskratu????este mi hiil povec je nejaky obvod ktory by som nemal odpajat????
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 31 2009, 13:11 Předmět:
Hill napsal(a):
A co takhle odpojovat zátěže vn trafa, jestli zkrat není až za ním?
Samozřejmě, pokud máš jistotu, že spínací tranzistor a diody na primáru nemají zkrat...
jopo166 napsal(a):
A co do toho pleteš zdroj - Hill ti přece jednoznačně radí - prověř sek. zátěže za VN-trafem
Tzn. vertikál, napájení videa, .......
A podle tebe - horizontal se nachází až za VN-trafem na sekundáru
Už jsi to tu jedenkrát sám konstatoval: "měl bych se radši držet mých satelitů a nefušovat do tvp" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 31 2009, 13:20 Předmět:
Správně. Nebyla řeč o impulsním trafu zdroje, ten je viditelně v pořádku.
Samozřejmě horizontál nemůžeš odpojit, vždyť vn trafo tvoří jeho podstatnou součást!
Ale, pokud by horizontál jel, pak jakékoli přetížení obvodů napájených z vn trafa (také se mu říká řádkové- nebo splittrafo) se projeví velkým odběrem horizontálu a ochrany zdroje ho už při rozběhu odpojí a budou pořád znovu zkoušet, jestli porucha ještě trvá. Inu - stále kvoká, stále kvoká...
Zaslal: so říjen 31 2009, 15:30 Předmět:
odpojil som kazdu trasu tym ze som vybral diodu a nic sa nezmenilo viem ze horizontal nemozem odpojit lebo bi mi neslo napajanie do splitka na tom horizontali som nameral b+ 118v mal som tam ako zatyaz ziarovku vjem ze sekundarnu stranu mam odpajat sak tak som aj urobil a nic stale spina
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 31 2009, 15:44 Předmět:
No a obvod primáru vn trafa - spínací BUčko, diodový modulátor (pokud tam je), boosterkondenzátor - jsou v pořádku?
Na to už jsem se jednou ptal... ale odpověď zatím žádná
Zaslal: so říjen 31 2009, 15:51 Předmět:
ten spinaci tranzistor som dal druhy to nepomohlo ten boster kondenzator asi mislis kondik na tom tranzistori ten som nemeral ale menil a ten diodovy modulator ani neviem co je
Zaslal: so říjen 31 2009, 16:18 Předmět:
jopo166 napsal(a):
To jsou 2 diody (v serii), pověšené z toho trandu ŘKS na GND (pokud by byly ve zkratu, je to totéž, jako zkratovaný trand ).
Chceš "vrtat" do tvp?, tak si to naštuduj - X-krát se to tu probíralo
Ale - není v této telce šásko PC-04 ? (nevím, jestli se už o něm ve vlákně píše) - pak by tu žádný "diodový modulátor" nebyl, protože toto šasi je pro 90°-vou obrazovku (a podle typu tvp: 21" = 90°) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so říjen 31 2009, 18:21 Předmět:
Tak v š. PC-04 žádný diod. modulátor není.
A co je diodový modulátor? Zjednodušeně - s jeho pomocí se provádí korekce ) ( - v tvp s obr. 110° _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so říjen 31 2009, 20:19 Předmět:
jopo166 napsal(a):
aha vdaka este mi povec kokun ake tam ma ist trafo???? lebo bolo us raz menene a je tam fat 301 83
V PC mám jen schéma - celý servismanuál mám v dílně (v tištěném provedení).
Zítra tam zajdu a napíšu ti, co tam patří - originál (stejně ale budeme muset pohledat dnes dostupnou náhradu)
P.S. - tak i na sch. je tabulka: orig. trafo T402 (pro obr. 21") = 154-194B
Trochu se namáhej sám a zkus najít kde ho sehnat, nebo čím dostupným nahradit
P.S.S. - jedná se pořád o jednu a tu samou telku (co ji už rok opravuješ )
Totiž tady píšeš toto:
jopo166 napsal(a):
Vn trafo ktore tam bolo som vybral bol tam tip fat 30183 podla schemy bi tam malo ist 154-177j ekvyvalent hr7484 po premerani ohmicky aj diodovym testom som zistil skrat medzi primarom a sekundarom na vystupe sekundaru a primaru som nemal ziadne napetie vn nepracuje.este vyskusam ci mi pracuje impulsni zdroj vyberem rele a dam tam ziarovku.Skusal som premerat ohmicky aj sekundar na 13v-0,3ohm,27v-0.4ohm,40v-0,6ohm na 118v-1ohm .
Podle mně (podle modelu - CKT-2190X) bys tam totiž měl mít obrazovku 21".
Trafu 154-177j ale odpovídá obrazovka 20" - tak jakou tam tedy máš _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne listopad 01 2009, 8:59 Předmět:
To poznáš: 20" (51cm) je vypouklejší stínítko, kulaté rohy! 21" (55cm) je hranatá a daleko plošší.
A51KPD12XX 14 by měla být 21" - tzn., že to splitko by mělo být toto: 154-194B.
Případné, dostupné ekvivalenty z Avelmaku jsou tady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=154-194B _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 5
