Zaslal: so říjen 31 2009, 15:51 Předmět: Výpočet napětí
Mám za úkol vypočítat tento příklad. Já vím, že pro mnohé z vás je to asi primitivní, ale pro mě bohužel ne. Nechci, abyste to za mě řešili, jen mi aspoň řekněte, jestli je to blbě nebo dobře.
Má se spočítat I(R3) a napětí U(A)
Proud počítám I(R3) = U(3)/R(3) = 3V/1000ohm = 0,003 A
což se mi zdá celkem jednoduché, takže v tom asi bude zrada nebo ne?
A u toho napětí nevím.
Došla jsem ke dvěma možným výpočtům, ale nevím, jestli je z nich nějaký dobře.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so říjen 31 2009, 16:17 Předmět:
Na tohle by podle mě bylo lepší uzlové napětí (z prváku si to moc nepamatuju), určitě vás to taky učili. Taky jsem s tím bojoval a ani teď bych si asi nebyl jistý.... Dělal jsem to tak, že jsem v multisimu zjistil výsledek a pak počítal a hledal chyby... No nebyla to práce na pět minut.
Zaslal: so říjen 31 2009, 16:33 Předmět:
To vypadá dobře, ale máš asi špatně řády. Taky mi to nedalo a zkusil jsem to a vyšlo mi to ve stovkách uA. No a proud odporem R3 už je snadný, algebraický součet proudů dvou smyček.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so říjen 31 2009, 17:11 Předmět:
Da sa to riesit aj nazornejsou metodou nahradneho zdroja, obvod s R2 prerusim, a jednoducho vypocitam napatie v bode A. To bude napatie nahradneho zdroja naprazdno. potom vypocitam vnutorny odpor nahradneho zdroja tak ze napatia polozim rovno nule a spocitam odpor v bode A proti zemi. Teraz, ked mame zdroj aj s jeho vnurornym odporom nieje tazke vypocitat, co sa stane ked pripojime zataz. V nasom pripade R2a U2...
superpozici bych uměla použít, kdyby tam nebyl U3,
Z toho se mi nezdá, že bys tu metodu uměla použít. Máš tam tři nezávislé zdroje napětí, tak musíš spočítat tři příspěvky pro Ua. Od U1 (U2=U3=0, tedy zkratované) + od U2 (U1=U3=0, tedy zkratované) + od U3 (U1=U2=0, tedy zkratované). Když už máš Ua, I(R3) je malina.
no jo, ale my tu superpozici počítali jen se 2 zdroji, nechápu tam ty šipky a jak mám vypočítat napětí po vyzkratování těch dvou. které odpory mám použít, třea u u1 atd
Šipky ukazují polaritu zdroje, směřují od (+) k (-). Ta spodní linka je společný bod pro Ua i U1, U2, U3. Podle obrázku tedy U1 a U3 přispěje k Ua kladným přírůstkem, U2 záporným. Když budeš mít vzorec hotov, za U2 dosadíš -5V.
Když některé zdroje zkratuješ, všechny odpory zůstanou na svém místě, žádná věda:
Ua = U1 / [1 + R1.(1/R2 + 1/R3)] + U2.......... + U3 ............... ;
Strana 1 z 4
