Plazma PHOCUS NR PDP42PHS
HILDA
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 17:53    Předmět: Plazma PHOCUS NR PDP42PHS Citovat
Zdravim všechny. Chtěl bych poprosit o radu odborníky na plazmy.Tato TV. měla vadný modul Z-SUS,který se pokoušel někdo opravit pomocí vyvedení fet.tr.ven a umístění na chladič atd.... Vůbec jsem neváhal a modul Z-SUS jsem koupil a vyměnil.TV po zapnutí naběhla do stdb. po zpuštění naběhne hl.zdroj a napětí všechna v pořádku no nešel obraz.
Po důkladnějším měření napětí 15V na konekt."P2" pouze 9V.Zjistil jsem že těch 15V se tvoří na modulu Y_SUS. na pozici C72 tohoto modulu kond.33M/25V vyschlý bez kapac.po výměně nap.15V v pořádku. Na obrazovce se vysypala jakási tmavá krupice ale i tá už zhasla,takže stále žádný obraz.Dá se s tím ještě nějak zabojovat,nebo je nutně vadný i ten Y_SUS modul. (nebo panel??)Děkuji za všechny případné rady.
Panel LG 42V6
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 12:58    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Pokial viem menil sa tam celý set: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1007&pg=det&article=34402
to je pro panel LG V7... to tam dat nemůže.
Vsadím se že to tahle:
http://www.aukro.cz/item761125951_106_cm_plazma_phocus_lg_na_opravu_od_koruny.html
kozoka
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 13:00    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
a k problému:
Zakolik ste sehnal ten Z-SUS? Ty moduly se musí vyměnit oba. Na tohle dávat pozor, protože díky vadnemu Y modulu odejde znova ten Z Mad
ty moduly U LG se nikdy nepokoušejte opravit... odcházejí tam ty Hybridy
HILDA
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 1:13    Předmět: Citovat
Ano je to ono,a za ten Z_SUS jsem dal 2700 i s poštou.
Takže se dál pouštět do opravy asi nemá smysl. Nebo kolik by stál ten Y_SUS anebo nemáte někdo za rozumný peníz??
A ještě jednou děkuji všem.
kozoka
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 4:41    Předmět: Citovat
HILDA napsal(a):
Na Panasonic a Samsung mám všechno ale na LG nic!! To tak šíleně odchází že nikdy nic nezůstane. Jedině objednat nový modul!
