Výpočet napětí
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Ua1 = U1 / (R1 + R2||R3) * R2||R3 = U1 / [R1 + R2*R3/(R2+R3)] * R2*R3/(R2+R3) = ........... = U1 / [1 + R1*(1/R2 + 1/R3)] = 0,857 V;
To už není elektrika, to je úprava zlomků. Pro názornost znamená R2||R3 výsledný odpor paralelního spojení rezistorů R2 , R3.
bezradna
Založen: Oct 18, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Děkuji
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:12    Předmět: Citovat
bezradna napsal(a):
superpozici bych uměla použít, kdyby tam nebyl U3, nevím, jak to tam započítat
např. [(R2.R3)/R2+R3)]xU3 a celé plus [(R2.R3)/R2+R3)]xU2
nebo
[(R2.R3)/R2+R3)]x(U3+U2)
Pokud to umíš se dvěma zdroji, tak to jde přepočítat:
U1e = U1-U3
U2e = U2+U3
U3e = 0V (zkrat, drát, propojení)
A máš tam jen dva zdroje.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Mas 2 smycky [zvolme pravotocive].
Prvni smycka
R1xI1 + R3x[I1-I2] + U3 - U1=0
Druha smycka
R2xI2 - U2 - U3 + R3x[I2 - I1]=0
Vypoctes I1 a I2.
Proud pres R3 je I1-I2, napeti na R3 UR3 je R3x[I1-I2], napeti
Ua=UR3+U3.
Naposledy upravil breta1 dne so říjen 31 2009, 20:03, celkově upraveno 2 krát.
bezradna
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Díky všem, už by mi to snad mělo jít.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Do uzla s Ua tečú prudy I1+I2+I3=0
U1-Ua.....U2-Ua....U3-Ua
------- + ------- + -------- = 0
R1.......... R2.......... R3
Ua= (U1R2R3+U2R1R3+U3R1R2)/(R1R2+R2R3+R1R3)=650/175=3,7142857
IR3 je už jasný
Výsledok overený simulátorom
Bernard
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:56    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
=3,7142857
No, spíš bych věřil Sendyxovi než tvému simulátoru. Wink
Ale vzorec je dobrý, tak asi nějaký překlep. Smile
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Otázka viery?
Tu sa nejedná o ducharinu, ani o tvoj názor.
Všetky prúdy tečúče do uzla dávajú súčet NULA,
alebo súčet vtekajúcich je rovný súčtu vytekajúcich.
To je len hra so znamienkami.
Kúp si základy elektrotechniky, nebudeš musieť veriť, budeš vedieť.
Bernard
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Dal jsi sem pěknou ukázku použití 1. Kirchhoffova zákona, mně se to líbí, jak to probíráme ze všech stran. A do simulátoru jsi prostě strčil 5V místo -5V, to se může stát každému. I tomu, kdo umí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Prostě, princip superpozice. Všechny zdroje nahradím zkratem a ten A bod řeším jako odporový dělič - každý zdroj jednotlivě zapojím a vypočítám Ua, a pak je všechny sečtu (bacha na znaménko).
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 20:48    Předmět: Citovat
beriem, smer U3 som prehliadol Cry
inak stále platí
Ua= (U1R2R3+U2R1R3+U3R1R2)/(R1R2+R2R3+R1R3)= 550/175=3,1428571428571428571428571428571
za U2 sa dá -5V
Bernard
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 21:13    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ua=..........=3,1428571428571428571428571428571
Je mi to líto, ale zase bych spíš věřil Sendyxovi: 3,14 V. Nač uvádět výsledek přesný na 10E-31 V, když jeden elektron za sekundu vyvolá na odporu 1kΩ úbytek napětí řádu 10E-16 V. Tak ta uvedená přesnost výsledku znamená, že ti záleží na změně proudu o 1 elektron za 30 milionů let.
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Teraz absolútne presnejšie (lebo aj ten výpočet je určite zaťažený aj nejakou algoritmickou chybou programu a je zaokrúhlený ako píšeš )
Ua=22/7
ha...Ludolfovo
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Ale měla to dobře hned na začátku, kdyby do těch smyčkových proudů nedosazovala odpory v kilo ohmech. Very Happy
Bernard
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:40    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
ha...Ludolfovo
Jsi mi teď připomněl jednoho majora. Kuchař mu v horském táboře hlásí, že mu voda vře při 90°. A major odpovídá: "To je pěkná blbost. 90° je přece pravý úhel.". Wink
Strana 2 z 4
