Zaslal: so říjen 31 2009, 17:53 Předmět: Plazma PHOCUS NR PDP42PHS
Zdravim všechny. Chtěl bych poprosit o radu odborníky na plazmy.Tato TV. měla vadný modul Z-SUS,který se pokoušel někdo opravit pomocí vyvedení fet.tr.ven a umístění na chladič atd.... Vůbec jsem neváhal a modul Z-SUS jsem koupil a vyměnil.TV po zapnutí naběhla do stdb. po zpuštění naběhne hl.zdroj a napětí všechna v pořádku no nešel obraz.
Po důkladnějším měření napětí 15V na konekt."P2" pouze 9V.Zjistil jsem že těch 15V se tvoří na modulu Y_SUS. na pozici C72 tohoto modulu kond.33M/25V vyschlý bez kapac.po výměně nap.15V v pořádku. Na obrazovce se vysypala jakási tmavá krupice ale i tá už zhasla,takže stále žádný obraz.Dá se s tím ještě nějak zabojovat,nebo je nutně vadný i ten Y_SUS modul. (nebo panel??)Děkuji za všechny případné rady.
Panel LG 42V6
Ano je to ono,a za ten Z_SUS jsem dal 2700 i s poštou.
Takže se dál pouštět do opravy asi nemá smysl. Nebo kolik by stál ten Y_SUS anebo nemáte někdo za rozumný peníz??
A ještě jednou děkuji všem.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 02 2009, 4:41 Předmět:
HILDA napsal(a):
Na Panasonic a Samsung mám všechno ale na LG nic!! To tak šíleně odchází že nikdy nic nezůstane. Jedině objednat nový modul!
