Zesilovač EPH (Fidek - Elektronika pro hudebníky)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 13:24    Předmět: Citovat
dayslypper: (tzn. denní slipy? Smile ) myslel jsem to tak, jak jsem napsal...
vadnou keramiku předpokládám, že jsi vyměnil, teď zbývá vyměnit elyty na korektní napětí...
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Tak jsem nejdřív vyměnil ty dva největší na koncáku. Po tom jsem to vyzkoušel. A zdálo se to Ok.
Pak jsem vyměnil všechny ostatní: 1x na konci, zbytek preamp a korekce.
Teď mi to ale praská a šumí tuplem v podstatě to samé ale o dost hlasitější, i když mám stažené všechny volume - to předtím nedělalo. Jednou jsem to nechal na plné volume, šum se stále zesiloval a pak přešel do ohkušujícího trrrr. Pak jsem to vypnul a zapnul a šumělo to jako předtím.
Ten jeden kond na koncáku jsem vyměnil zpět, ale bez efektu. Zatím budu zkoušet vyměňovat ostatní věci. Jestli Vás náhodou napadá, co by to mohlo být.
Tady pro jistotu přikládám, co jsem měnil za co (GME):
elyt. za elyt.:
2m2T/40V ..... E2200M/63V
220mikro/25V ..... E220M/25V
ker. za ker (tak malé MKT nemají):
22 J ..... CK 22P/100V RM5 NPO
180 Vd ..... CKS 180P/50V
ker za MKT:
3n3 ..... CF2-3n3/J
47n ..... CF1-47N/J
100n ..... CF1-100N/J
150n ..... CF1-150N/J (na preampu) (do 63V)
150n ..... CF2-150N/J (na koncáku) (do 100V)
P.S.: slipper je bačkora, je to zkomolenina z daysleeper.
dayslypper
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Tak to praskání bylo nějak špatně připájeným tím jedním kond. na konci.
Teď to nešumí ale na obou kanálech to dělá takové pípání. takové "beep" jako je u PC ale hlubší.
Tak to asi všechno přehodím spátky abych to uvedl do původního stavu, jestli to půjde.
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 1:21    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem zbývající kondenzátory na původní a nejde to. Sad V průběhu té výměny se nic moc zvukově neměnilo.
Dělá to v klidovém stavu takové ťuk, ťuk asi po vteřině.
Signál to nereprodukuje, buď jen to ťukání nebo po zesílení max. nějaké různorodé bzučení s praskáním.
Konec bez připojeného signálu žádné větší ruchy nedělá.
Zajímalo by mě, jestli jsem to zmršil špatným výběrem součástek nebo pájením. Teď už jsem asi ten nějaký operák odpálil, co?
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Spíš tam máš nějaký kraťas - ty spoje jsou šílený, motanice jedna radost - jedním slovem NEPŘEHLEDNEJ BORDEL. Prohlídni to ještě jednou, jestli nemáš kapičkou cínu propojené něco, co má být oddělené.
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Už mi to jde ale musel jsem prakticky vše přepájet nazpět. Zkraty byly to první, co jsem kontroloval, ale i tak je to možné. Podle mě to bylo tím, že ty nové kondy neměly pořádně odoxidované kontakty, takže i když jsem pájel s tavidlem, tak se asi něco nechytlo.
Oškrábal jsem tu starou kalafunu kde to bylo potřeba. Teď to pájím odznova a po každé součástce to zkouším, jestli vše chunguje. Je to pěkné sr..í.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Podobný tišťáky jsem vyráběl v prváku na průmce Laughing
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 18:33    Předmět: Citovat
OK, tak mám vše přeházené a funguje to.
Jen pár posledních věcí:
1) Šum
Zesilovač docela šumí bez ohledu na nastavenou hlasitost. Když uzemním vstup do koncového zeslilovače, tak šum přestane. Předpokládám tedy že ten zvuk pochází z předzesilovače.
2) Stínění
Má smysl nějak řešit stínění? Chtěl bych strany, kde není plech alespoň v bedně vyložit alobalem a uzemnit.
3) Line-out
Na výstupu předzesilovače je udělaný line-out do mixu. Je rešen přes kondenzátor 220 mikroF/16V. Zdá se mi, že když ho připojím, tak to ovlivní i zvuk na výstupu (přidá na výškách a šum). Je to tak v pořádku?
4) první kanál (ten vlevo z kraje) mi "prosakuje" na konec, když jsou všechny potenciometry stažené. Zvuk reaguje na ekvalizér, ale ne na hlacitost kanálu, pokud je stažené Master Volume. Koukal jsem, že to není nikde spojené. Jo možné, že to je jen špatnou konstrukcí?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Je to blbě, prasácky udělaný šmejd a já vůbec nechápu, proč s tím ztrácíš tolik času a vrážíš do toho ještě peníze. Něco obdobného, ale daleko lépe vypadající i hrající se dá /bez věhlasné značky na přední látce/ koupit už za nějakých patnáct stovek. Kvůli nějakému odpornému bastlu nějakého pana Fideka /který se tím v dvadesátých letech akorát úspěšně napakoval/ bych ani nevstával z postele....pan Fidek akorát využil tehdejší mezery na trhu, blbosti lidí, kteří šli po "laciných buřtech" a za svoji produkci postavil baráky oběma svým dětem. Několik jeho výtvorů, dosti podobně provedených, jsem už v rukách měl, i po razantních zásazích to stálo za hovno a začínalo to reproduktorem, neznačkovým šmejdem za dvě stovky z Tipy.
Podobné prasečiny dělali začátkem devadesátých let i Tengler, Procházka, Novák, Lohonka, Rožďalovský, Horký a další, Sendy je všecky bude znát líp.
Zajímavé ale je, že zhruba ve stejné době /tedy kolem r. 1991/ začínal i Láďa Bunta /firma BV Audio/ a jeho nejstarší zesilovače běhají dodnes, neserou se a kolují mezi zvukařskou obcí až doteď.
Takže nejlepší rada je asi špelit to do popelnice a na běžné hraní koupit nějaké 30W kombíčko za pár šupů, které se ti nebude věčně sypat. Soudě podle fotek a toho, co znám v tom pořád něco upadává a víc to nehraje než hraje. Už jen způsob "montáže" a "pečlivost při výrobě" dává tušit, že ten přístroj se prostě po 100km cestě v kufru auta musí rozsypat.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Dobrá, už to nechám být. Alespoň přiložím malý bonbónek na závěr.
Psal jsem panu Fidkovi, jestli nějak technologie pokročila. No, posuďte sami:
Rád bych se ještě zeptal, zdali v současnosti používáte již modernější
konstrukci zesilovače. Ty plošné spoje dělané soustavou jednotných mezer.
Asi sám víte.
Odpověď:
zatím jsem na nic lepšího nepřišel-tato
konstrukce je minimálně pracná, ideální na opravy a servis a maximálně
přehledná, proč se asi dělají smd konstrukce? Tohle je obdoba ale
jednodušší. Fidek EPH
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Zlata Cina.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Zde je na miste citace.....jdu blejt velebnosti...
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:23    Předmět: Citovat
Maskot - ANO - A TESAT!!!Nejlépe do Fídeka!!!
dayslypper
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Napadla mě ještě taková poslední úprava - nebo spíš bastl jak prase.
Zdá se mi, že zesilovač moc nezvládá hluboké basy. Mohl bych dát do koncového zesilovače paralelně k těm novým kondenzátorům i ty staré? Myslím, že víc zmršit to kombo už nejde, tak aby to alespoň při basech tolik nechrchlalo. Je to tedy možné? Smile
Dále původně jsem do toho plánoval dát Beymu, ale té je pro to škoda. Nemáte tip na nějaké nejlevnější 12" reproduktory, buď širokopásmové nebo ve spojení s výškáčem? Nejraději bych sehnal nějaký bazarový.
Případně něco nového ale max. do 400-500.
Mám tu nějaké tipy:
http://shop.fkt.cz/reproduktor-conrad-audio-dyh-1220+dp47483/
http://reproduktory.tvm-valmez.cz/reproduktory-c-1.html?language=cz
http://www.hadex.cz/reproduktory-reprosoustavy--basove-stredobasove-stredove-style-dettab-order-nazev-page-2
indian75
Založen: Sep 13, 2010
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 16:06    Předmět: :-) Citovat
Také jsem byl tím štastným který vlastnil tento aparát. Nehrálo to vůbec, bylo to dobrý jen na dělání rámusu, ale nejkrásnější byl za 200,- kč ten footswitch. Skládal se z plastového jacku , 2,5 metru bílé elektrikářské dvojlinky , obyčejného vypínače na světlo do bytu a krabičky do zdi. Černým centrofixem začernil symbol světla a namaloval svůj hrdý znak. Pecka!! Posmíváme se číňanům, ale co zplodil a koukám že i nadále plodí tento pán je až k podivu. Smile)
Strana 5 z 7
