Goldstar CKT-2190X
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 12:01    Předmět: Citovat
myslim si hiil ze primar aj cely zdroj je v poriadku su vnom vymenene vsetky kondenzatori diody som premeral len diodovym testom samozrejme boly vsetki aspon odpojene jednou nozickou predtym nez to trafo odislo bolo jemne iskrenie z anody obrazovky stej prisavky myslis hil tim odpajanim vetvy sekundara natom vn trafe ze????to znamena vertikal ,horizontal ,a dalsie obvody ci nejdu doskratu????este mi hiil povec je nejaky obvod ktory by som nemal odpajat????
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A co takhle odpojovat zátěže vn trafa, jestli zkrat není až za ním?
Samozřejmě, pokud máš jistotu, že spínací tranzistor a diody na primáru nemají zkrat...
jopo166 napsal(a):
A co do toho pleteš zdroj - Hill ti přece jednoznačně radí - prověř sek. zátěže za VN-trafem Exclamation
Tzn. vertikál, napájení videa, .......
A podle tebe - horizontal se nachází až za VN-trafem na sekundáru Question
Už jsi to tu jedenkrát sám konstatoval: "měl bych se radši držet mých satelitů a nefušovat do tvp" Rolling Eyes Laughing Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Správně. Nebyla řeč o impulsním trafu zdroje, ten je viditelně v pořádku.
Samozřejmě horizontál nemůžeš odpojit, vždyť vn trafo tvoří jeho podstatnou součást!
Ale, pokud by horizontál jel, pak jakékoli přetížení obvodů napájených z vn trafa (také se mu říká řádkové- nebo splittrafo) se projeví velkým odběrem horizontálu a ochrany zdroje ho už při rozběhu odpojí a budou pořád znovu zkoušet, jestli porucha ještě trvá. Inu - stále kvoká, stále kvoká...
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 15:30    Předmět: Citovat
odpojil som kazdu trasu tym ze som vybral diodu a nic sa nezmenilo viem ze horizontal nemozem odpojit lebo bi mi neslo napajanie do splitka na tom horizontali som nameral b+ 118v mal som tam ako zatyaz ziarovku vjem ze sekundarnu stranu mam odpajat sak tak som aj urobil a nic stale spina
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 15:44    Předmět: Citovat
No a obvod primáru vn trafa - spínací BUčko, diodový modulátor (pokud tam je), boosterkondenzátor - jsou v pořádku?
Na to už jsem se jednou ptal... ale odpověď zatím žádná
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 15:51    Předmět: Citovat
ten spinaci tranzistor som dal druhy to nepomohlo ten boster kondenzator asi mislis kondik na tom tranzistori ten som nemeral ale menil a ten diodovy modulator ani neviem co je Shocked
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Pak ještě zbývá buzení toho spínacího tranzistoru
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 16:18    Předmět: Citovat
budenie je vtejto telke cez nejake trafko
kokun
jopo166 napsal(a):
Rolling Eyes Cry Cry
To jsou 2 diody (v serii), pověšené z toho trandu ŘKS na GND (pokud by byly ve zkratu, je to totéž, jako zkratovaný trand Rolling Eyes ).
Chceš "vrtat" do tvp?, tak si to naštuduj - X-krát se to tu probíralo Cry
Ale - není v této telce šásko PC-04 ? (nevím, jestli se už o něm ve vlákně píše) - pak by tu žádný "diodový modulátor" nebyl, protože toto šasi je pro 90°-vou obrazovku (a podle typu tvp: 21" = 90°) Rolling Eyes
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 16:23    Předmět: Citovat
je to chassis pc -04
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Tak v š. PC-04 žádný diod. modulátor není.
A co je diodový modulátor? Zjednodušeně - s jeho pomocí se provádí korekce ) ( - v tvp s obr. 110° Rolling Eyes
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 19:30    Předmět: Citovat
aha vdaka este mi povec kokun ake tam ma ist trafo???? lebo bolo us raz menene a je tam fat 301 83
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 20:19    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
V PC mám jen schéma - celý servismanuál mám v dílně (v tištěném provedení).
Zítra tam zajdu a napíšu ti, co tam patří - originál (stejně ale budeme muset pohledat dnes dostupnou náhradu) Rolling Eyes
P.S. - tak i na sch. je tabulka: orig. trafo T402 (pro obr. 21") = 154-194B Exclamation
Trochu se namáhej sám a zkus najít kde ho sehnat, nebo čím dostupným nahradit Rolling Eyes
P.S.S. - jedná se pořád o jednu a tu samou telku (co ji už rok opravuješ Cry ) Question
Totiž tady píšeš toto:
jopo166 napsal(a):
Vn trafo ktore tam bolo som vybral bol tam tip fat 30183 podla schemy bi tam malo ist 154-177j ekvyvalent hr7484 po premerani ohmicky aj diodovym testom som zistil skrat medzi primarom a sekundarom na vystupe sekundaru a primaru som nemal ziadne napetie vn nepracuje.este vyskusam ci mi pracuje impulsni zdroj vyberem rele a dam tam ziarovku.Skusal som premerat ohmicky aj sekundar na 13v-0,3ohm,27v-0.4ohm,40v-0,6ohm na 118v-1ohm .
Podle mně (podle modelu - CKT-2190X) bys tam totiž měl mít obrazovku 21".
Trafu 154-177j ale odpovídá obrazovka 20" - tak jakou tam tedy máš Question
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 8:07    Předmět: Citovat
neviem ci je tam 20 alebo 21 TYP JE TAM GOLDSTAR A51KPD12XX 14
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 8:59    Předmět: Citovat
To poznáš: 20" (51cm) je vypouklejší stínítko, kulaté rohy! 21" (55cm) je hranatá a daleko plošší.
A51KPD12XX 14 by měla být 21" - tzn., že to splitko by mělo být toto: 154-194B.
Případné, dostupné ekvivalenty z Avelmaku jsou tady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=154-194B
Honza - kokúň
Strana 3 z 5
