Vyhřívané rukojeti - oprava ovladače
CErin
Založen: Oct 31, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 20:51    Předmět: Vyhřívané rukojeti - oprava ovladače Citovat
Zdravím komunitu,
potřeboval bych radu - mám na motorce vyhřívané rukojeti 12V, které mají digitální ovladač (4 stupně intenzity). Bohužel tento ovladač má nešvar, že odpojuje vyhřívání v době, kdy napětí na baterce motorky klesne pod 11.5V. Věc je to dobrá, když zapomenete ručky vypnout, horší je, že se to odpojuje i na křižovatce či ve volném provozu, kdy napětí poklesne.
Tímto problémem trpí většina majitelů vyhřívek této značky.
Nafotil jsem, jak vnitřek vypadá - laicky... A ne zcela rozebrané. Poradí mi někdo, jestli lze nějakou součást vyndat nebo nahradit, aby žádné samo-vypínání nebylo, aby se to dalo ovládat pouze ručně?
Snad si to nepředstavuju jak Hurvínek...
Děkuju
http://ondra.ceresnak.cz/download/vyhrivky.zip
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Myslím, že jeden z těch dvou malých černých hajzlíků na rubu desky, co mají 8 nožiček... Příště udělej fotky tak, aby se dal přečíst popis na jednotlivých obvodech - a celek buď zase upni někam na co pošleš link, nebo to zkomprimuj pod 100kB jednu fotku a pak dostaneš ty fotky i přímo do přílohy...
CErin
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Ty součástky mají označení z tohoto pohledu
levá:
4812 BE 482R
pravá
4812 BE3Y21
Foto je soucasti druheho pokusu o pakl fotek
http://ondra.ceresnak.cz/download/vyhrivky2.zip
Dekuji za pomoc
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Malý Hajzlíci budú MOSFETY, -R3,4,5 sú deliče na meranie baterie.
Veľky hajzlik bude procesor?
Tlačitka robia UP/DW PWM.
Vzadu je feritove jadro?
Veľka dioda na GND a +12V
komparator je nastaveny na cca 4V
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 0:06    Předmět: Citovat
Koľko drôtov z toho ide?
Chcelo by to aspoň tri. Tretí však nevidím.
S dvomi si to neviem predstaviť
Na R3 priletovať paralelne 8k2(8201,alebo822), alebo vymeniť ho za 2k2( s označenim 2201, alebo 222)
Mohlo by to pomôsť, vypínalo by sa to pri nižšom napätí batérie
to s označenim "4812" neviem najsť-ostatné znaky sú seria-datum.
Keby sa dal rozpoznať firemný znak, pomohlo by to identifikácii, ale mi to vychádza na dva fety, zapoje paralelne, budené cez R1=27R0 z pinu 2. V PICku 688 je budič P-mos
Veľký šváb môže byť 14pin PIC16F688, pre 18pin som ešte nenašiel pin-ekvivalent (ten- neosadený).
Na pine 9 by mohol byť kompatátor
!Všetko sú len dohady!, meranie by pomohlo.
Ak na pine 9 je komparátor, pri úprave R3 by bolo dobré pin 9 ešte preklenúť shotky diodou na Vdd(pin 1) aby pri 15V a viac na tomto vstupe nebolo väčšie napätie ako Vdd+0,3V, aj keď je tam určite interná dioda na Vdd.
Úplne vyradiť funkciu vypínania by sa dalo vyletovaním R4, alebo R5.
Tú diodu na preklenute pinov 9 a 1 by som potom určite použil (pin9 anóda, pin1 katóda.čiarka)
CErin
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Díky procesor za analýzu, škoda, že je to jako bys na mě mluvil svahilsky Rolling Eyes ...
Vedou DO toho dva dráty, červený a černý z baterky označeno jako -15V a +15V. Pak taky jeden bílý označený jako OUT...
Zjednodušeně: Když zajdu k nějakému ochotníkovi ať mi vyletuje R4 nebo R5 zůstalo by to běžet tedy trvale?
Díky
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:26    Předmět: Citovat
1/R5 vyhodiť
potom sú dve možnosti: k pinu 9 veľkého Integrovaného obvodu
2A/ pripojiť najlepšie Shottky diodu, ale môže byť aj kremíková
na pin9 anódu na pin1(VDD) katódu diody
2B/ pripojiť zenerovu diodu 5V1 katódou na pin9 a anódou na pin4(GND)
 Soubor:  vyhrivkasnap2.jpg
 Velikost:  69.27 kB
 Staženo:  116 krát
CErin
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Díky a která možnost bude lepší, 2A či 2B? Bohužel vůbec nevím, podle čeho si mám vybrat Rolling Eyes
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Čo bude mať v šupliku majster čo to bude letovať
CErin
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Mnohokrát díky! Doufám, ze ten obvod ted nevybuchne (nevím, či máš v láske motorarov) Smile))
