Závada zdroje P4-350W
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 10:53    Předmět: Závada zdroje P4-350W Citovat
Zdravím Vás ! Prosím o informaci k tomuto zdroji. Rozlétla se součástka, myslím že tranzistor na pozici Q2. Vyčetl jsem pouze z první řádky poslední dvojčíslí : 15 a ve druhém řádku poslední trojčíslí : 817. Ve zkratu je i tranzistor na pozici Q1 : BU3150. Ten jsem ale nikde nesehnal. Za ten bych potřeboval náhradu jestli ji někdo zná, kdo měl podobný problém. Myslím že za to všechno může filtrační kond. za usměrňovačem 330/200. Za případné informace k tomuto problému děkuji ! Kaca
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Q1 BU3150 = 2SC3150 (zřejmě v pomocném zdroji). Má GES. Ten druhý nevím. Chtělo by to typ pouzdra nebo fotku.
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Za ten Q1 děkuji a ten druhý je podobný tomuhle v TO92 : http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X1T12&inc=detail&gesid=GES04900625
ale opravdu nevím jestli to může být on. Taky si myslím že 50V je málo ale to snad je samozdřejmé. Schéma samozdřejmě nemám a není ani na stránkách Andrey. Ani se tomu nedivím protože těch zdrojů je strašná spousta.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 12:16    Předmět: Citovat
většinou se ve zdrojích používá na místě toho druhého tranzistoru 2SC945
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Děkuji ! Opravdu je to poslední dvojčíslí v první řadě 15 ale pokud se víc nedozvím, zkusím tam ten 2SC945.
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 15:08    Předmět: Citovat
v tom případě to bude 2SC1815, ale měl by tam vyhovět i ten 2SC945
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Děkuji ! V týdnu vyzkouším a dám vědět.
nenim
Založen: Oct 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Nevim, nevim, ale jesli je ten Q2 na primarni strane, tak to 2SC945 urcite nebude. Bude to urcite MJE13009 nebo eqivalent.
<div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Myslim, ze tam bude fungovat C945 a C3159 [E13009 je TO220 a je jinde]. Ale pozor, spatneho je tam vice..
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 7:56    Předmět: Citovat
Skoda, ze nepises typ zdroje.... ale podle osazeni usuzuji, ze to bude eurocase... Pokud ano, jeste nez zacnes opravovat, vypajej trafko toho pomocneho zdroje a zmer indukcnost. Pokud je zdroj ve skratu, casto byva toto trafko spalene.... Jinak tam vyhovi na pozici toho vykonaku 2SC3150 nebo KSC5029 a ten malej muze byt 2SC945 jak je jiz psano vyse. MJE1300x bych nedaval, nema dostatecnou napetovou odolnost.
Martin
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Typ zdroje je uveden v nadpisu.
No na tom zdroji je napsáno : Model:P4-350WATX. Nevím jak jinak ho
popsat. Mám ho ještě na stole. Děkuji za odpověď ! V týdnu se na to ještě podívám a zkusím podle Tvé rady.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Dost mizerné informace, ale pokud je ten zdroj starý a nemá žádné jméno a to ani Eurocase, tak bych ho vyhodil a za 5-6 stovek koupil novej 450W. Takhle se ti může stát pouze jediná věc a to, že do starého investuješ peníze a čas skoro za větší hodnotu než je cena toho nového zdroje a stejně ti to pak nepojede, bude hlučnej s vylágrovaným ventilátorem, starejma elytama atd. atd.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Já si myslím že to je rozumná řeč. Kdyby to mělo ještě jednou exnout, mohlo by to s sebopu vzít třeba i základovku a to by asi 5 nebo 600 nespravilo. Díky ! Nebudu s ním ztrácet čas.
