Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne listopad 01 2009, 12:59 Předmět:
ano bude to 154-194B jak pises uz som si isty aj podla chassis nakolko 21 ma ine hodnoty odporou a mne to sedi a obrazovka je plocha je dost drahe no mozno zozeniem starsie este uvidim
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 01 2009, 13:27 Předmět:
ano, nejlépe je odsouhlasit si i ostatní součástky, které v daném sloupci tabulky (pro danou úhlopříčku obrazovky) jsou.
Někde v jiném vlákně jsem četl, že máš celý servismanuál k této telce (dokonce jsi ho nabízel k zaslání) - takže ho ode mně nepotřebuješ.
Psal jsem, že ho mám jen v tišť. provedení, nakonec ho mám celý i v compu
Pro jistotu máš v příloze alespoň tu TABULKU:
Zaslal: út únor 22 2011, 19:46 Předmět:
Notak vraciam sa znovu po rokoch k tomu televizoru vn trafo som kupil a urobyl som dobre lebo naozaj bolo zle no ešte som sa predtym hral a som si zničil spinaci tranzistor a bohvie čo ešte po vymene trafa som na jeho sekundary nameral na c 425 -35,4v ,c423-27v,c427-14,7v, na obr. zosilovači 200v a ma byť 180v čo je odosť menej ako som nameral ako by som to napetie znižil pripadne čo mam skontrolovať?? dalej som zistil že TV ma vobec nechce počuvať a nechce sa vypnuť do standby proste stale je zapnuta vypnutie telka signalizuje len diodou na prednom panely ktore obvody mam skontrolovať???
Zaslal: st únor 23 2011, 11:22 Předmět:
Vypinanie telky že sa nechce vypnuť do pohotovostneho stavu som zatial neriešil na vn trafe som pridal screen a focus obraz mam ale žialbohu z nadichom do fialovej obavam sa že obrazovka je v haji na jednotlivych katodach som nameral toto :B 194V,R175V,G192V.Cislo predvolby ma byť zobrazene zelenym ja ho mam zobrazene načerveno. Dalej pri pridavani trebarz zvuku pripadne ladenia absolutne neukazuje zelenu stupnicu ktora tam ma byť. TV ma napetovu syntezu. Zmeral som cele TDA 3560A absolutne mi nesedia napetia na tichto pinoch: 2-4,5v mam 2,3v,6-3,9v mam0,4v,7-3,0v tam nemam nič,9-0,1v mam3,1v,11-3,3v mam 0,6v,12-4,9v mam2,1v,14-5,0v mam 2,1v,16-4,9 mam2,1v
Zaslal: st únor 23 2011, 12:34 Předmět:
Bohužel, to opravdu vypadá na slabou baňku - otestuj si ji rezist. 1K (každou kat. zvlášť na GND) - musí zářit všechny stejně a hl. pořádně, se zp. běhy
Vypadá to na slabou G-kat.
Pak už jedině regenerace (ale GS obr. mně moc nezabírala ), anebo spíše SD (i s novým trafem ) - takovýchto (a určitě lepších) tvp je na našem SD plno. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st únor 23 2011, 14:04 Předmět:
notak test som urobyl 1.zelena,2.červena.,3 modra, do zelenej som ani pozerať nemohol. Načo služia odporove trimre na module video zosilovača???
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, KillroyPrehodil som katodu B a R medzi sebou a modra prevlada stale
Zaslal: st únor 23 2011, 16:59 Předmět:
jopo166 napsal(a):
notak test som urobyl 1.zelena,2.červena.,3 modra, 1. do zelenej som ani pozerať nemohol.
2. Načo služia odporove trimre na module video zosilovača???
ad 1. Tak této větě nerozumím vůbec
ad 2. K nastavení stupnice šedé (seřízení bílé)
Studuj, anebo se raději drž "svých satelitů" - tam jsi dobrý _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt únor 24 2011, 16:11 Předmět:
1. myslel som to tak že zo všetkych katod ta zelena najviac svietila a ta modra najslabšie.Tak nato su trimre na nastavenie šedej dobre vdaka zatial to nepotrebujem nastavovať. Televozor sa umudril ani sam neviem ako ale obraz je uš v poriadku proste modra už neprevlada aj ked kadody maju rozdielne napetie teras však mam problermy s vertikalom v hornnej časti obrazovky je obraz velmy roztiahnuty kondiky som uš raz menil preto som ich tentokrat uš nekontroloval vertikal som meral dokonca aj menil za TDA 1171 bo TDA 1170 nemali ten chladič som daval dole 3 hodini pricinovani bol poriadne a nepomohlo Na verkikale mi nesedia tieto napetia pin 1- ma byť 3,3v mam 7,4v,pin 3 ma byť1,7v nemam tam nič,pin 12 ma byť 2,6 mam 6,3v.a može byť vadny aj tantalovy kondenzator lebo tieto som nemenil??
Zaslal: čt únor 24 2011, 21:23 Předmět:
Ano zle som to napisal TDA 1175 som donho dal no na zavadu som prišiel prerušeny odpor R315 hned vedla trimra LINEARITY obraz uš nieje roztiahnuty je taky ako ma byť. Dalši problem ktory mam je ten že proste na obrazovke sa mi nakresli čierna šipka a to cez celu obrazovku šipka tam je len ked neni privedeny na telku signal to znamena neni v telke antena ani dvd čiže na zazrnenom obraze ak privediem signal trebarz dvd alebo satelitu po šipke nieje ani stopy čO by to mohlo byť zavadu nedokazali odsttraniť ani pred niekolkymi rokmi v servise foťak nemam ale pokusim sa ju nakresliť
Zaslal: čt únor 24 2011, 21:35 Předmět:
jopo166 napsal(a):
... Dalši problem ktory mam je ten že proste na obrazovke sa mi nakresli čierna šipka a to cez celu obrazovku šipka tam je len ked neni privedeny na telku signal to znamena neni v telke antena ani dvd čiže na zazrnenom obraze ak privediem signal trebarz dvd alebo satelitu po šipke nieje ani stopy čO by to mohlo byť zavadu nedokazali odsttraniť ani pred niekolkymi rokmi v servise foťak nemam ale pokusim sa ju nakresliť
Toto mně cosi říká, už jsem to měl.
Zkus zkontrolovat filtraci +B zdroje: C806S-47µ/160V a C807S-bývá osazen 22µ/160V _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá únor 25 2011, 9:44 Předmět:
obe tieto kondiky su uplne nove moj hruby tip je na filtračny kondik na primare ten najvedši 120uf lebo ten som nemenil a je len na 85 stupnou od vyroby tam len na tolko bol. Ak v avelmaku 120uf /400v nemaju možem použiť 150uf /400v???
Zaslal: pá únor 25 2011, 17:40 Předmět:
Momentalne riešim to že sa telka nechce vypnuť do standby našiel som tranzistor s prerazenim puzdrom Q 713 ide o tranzistor KTC 3202 ako ekvivalent som našiel tieto BC 337,BC338,BC 639 možem ich použiť?
Strana 4 z 5
