Založen: Feb 16, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Královéhradecko
Zaslal: ne listopad 01 2009, 17:07 Předmět: Nabíječka CST - 60 pro SonyEricsson K750i
Mám problém s touto nabiječkou. Přestala dobíjet telefon a tak jsem ji otevřel a zjistil jsem, že je přerušen výkonový odpor R1 10 ohmů hned na přívodu 220v do nabíječky a proražená dioda 1n4007 v můstkovém usměrňovači 220v.
Součástky jsem vyměnil, ale nabiječka dál po připojení k telefonu s vybitou baterií nenabijí.
Mám podezření na vadnou součástku T1 s označením TSC13003 GD4, vypadá jako běžný tranzistor v plastu.
Bohužel jsem nikde na internetu nenašel co je to za součástku.
Potřeboval bych poradit kde by se dalo sehnat schéma k nabíječce a jak přibližně pracují tyto nabíječky baterií 4,9V DS a 450mA pro baterie Lithium polymer.
Mobil s baterií teď musím dobíjet přes datový kabel což je pomalé.
Přikládám obrázky.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 01 2009, 17:40 Předmět:
TSC13003 je NPN trand 400V/1,5A, bude vadný a nahradíš ho o málo větším typem MJE13003 (TO126). Ale myslím si, že vůbec není rentabilní tenhle šmejd opravovat..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne listopad 01 2009, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 01 2009, 17:45 Předmět:
Bude to klon MJE13003. Tie elyty budu vadne (to logo vyzera ako Lelon, jeden z najvacsich hnusov). Schema bude velmi podobna tomuto: http://www.danyk.wz.cz/impulz.html
Zaslal: ne listopad 01 2009, 19:38 Předmět:
Nabíječka už funguje, kondenzátor 10uF/63v ztratil kapacitu. Součástky, které jsem musel vyměnit jsem označil na obrázku křížkem. Za tuhle novou original nabiječku CST-60 chtějí na internetu 320Kč + poštovné, tak se mi oprava vyplatila. Díky za vaši pomoc.javascript:emoticon('')
Smile
