Výpočet napětí
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2009, 22:48    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Ale měla to dobře hned na začátku, kdyby do těch smyčkových proudů nedosazovala odpory v kilo ohmech. Very Happy
V tomto případě je to asi jedno, co se dosazuje. Odpory se vyskytují jen v podílech, takže se jednotky krátí. Ale musí být jednotné.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 0:20    Předmět: Citovat
Nie je to jedno, napätie síce bude OK, len ten IR3 sa bude rádovo líšiť Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 6:44    Předmět: Citovat
Je to zatím jedno, každý z těch proudů se bude o tři řády lišit, ale všechny ve stejném poměru.
bezradna
Založen: Oct 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 8:04    Předmět: Citovat
Tedy výsledkem je napětí 3,14V
a proud I3 mi vychází 0,15mA
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 9:33    Předmět: Citovat
z hlavy... IR3=0,14mA
a presne IR3=R3x 1/7=1/7mA
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Pro procesora:
"Číslo π je iracionální, nedá se vyjádřit jako zlomek s celočíselnými koeficienty (a jeho přesnou hodnotu nelze zapsat konečným desetinným rozvojem). π je dokonce transcendentní, tzn. neexistuje žádný polynom s racionálními koeficienty, jehož by π bylo kořenem.
Transcendentalita čísla π také znamená, že klasická úloha kvadratury kruhu (sestrojit čtverec o stejném obsahu jako daný kruh jen pomocí pravítka a kružítka) není řešitelná."
To jen k té "přesnosti" zlomku 22/7. Stačí na kalkulačce číslo pí odečíst od zlomku 22/7 a uvidíme, že se liší již na 3. desetinném místě. Wink
edit: Příspěvek berte jako úlet. Wink Asi jako když bejkovi někdo zamává před očima červeným hadrem.
Naposledy upravil masar dne ne listopad 01 2009, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
bezradna
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 10:25    Předmět: Citovat
procesor: asi jo, já to počítala přes smyčky, tak bude problém někde v zaokrouhlování
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Question
výsledky Ua a IR3 sú racionálne čísla obyčajne značené ako "R", ťažko mi to vyvrátiš.
Vsťahy pre Ua a IR3 v tomto príklade sa dajú úravou vstupujúcich celých čísiel ( U1, U2, U3, R1, R2, R3)vyjadriť - previesť na zlomok. Čo je priam definícia racionalnych číciel. Ludofovo číslo je tiež racionálne, číslo Pí s tý nemá nič spoločné.
Ja som predsa neprevádzal nejaké iracionálne na zlomok, z toho ma neviň.
A ešte niečo:
Bernard a masar sú dve rôzne entity:?
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Ludolfovo cislo je to iste, co pi.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:38    Předmět: Citovat
bezradna napsal(a):
aj metódou superpozicie mozno výsledok vyjadriť ako súčet jednoduchých zlomkov, tak ako som to napísaj pomocou kirkofovho zákona.
Treba si napísať obecne každú zložku, spočítať, upraviť na najjednoduchšie výrazy, dosadiť zadané hodnoty.
Ak to má byť cvičenie, vysledky stačia na 6 platných číslic (za mojich elévskych čias sa delilo a násobilo na logaritmickom pravítku. Tam sa tretie číslo len odhadlo podľa prekrytia risky.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
pre koho ako
Pí=3,141592
L =3,142857 Confused
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Mohl by jsi sem dat nejake odkazy?Ja totiz take ziji v bludu,ze PI a Ludolfovo cislo jedno je.Tuhle teorii neznam priznavam.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Pi a Ludolfovo cislo je to same. Procesor si to plete se zlomkem L=22/7.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Už nebydem si to pliesť, Embarassed
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 23:05    Předmět: Citovat
ufff, tyto diskuze by si zasloužili vlastní položku ve fóru - docela mě to baví Smile
Strana 3 z 4
