Schéma - Nabíječ baterií NB 22 G
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 18:59    Předmět: Schéma - Nabíječ baterií NB 22 G Citovat
Nazdar.
Prosím Vás, potreboval by som schému zapojenia tejto starej nabíjačky: Nabíječ baterií NB 22 G (24-48 V) Našla by sa?
A ešte jedna technická otázočka pre tých čo ju mali rozobratú:
Regulácia prúdu je riešená posuvom koliesok po závitoch.....z akého materiálu sú tie kolieska resp. ich povrch, ktorý sa dotýka vinutia.
Ďakujem Smile
Hurvo
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Prikladám foto nabíjačky
Používajú ju v našom PD (JRD/JZD) a nemajú čím nabíjať baterky. Cry
Foto nabijacky
 Soubor:  NB22G__1.jpg
 Velikost:  60.16 kB
 Staženo:  546 krát
Foto 2
 Soubor:  NB22G__2.jpg
 Velikost:  67.02 kB
 Staženo:  524 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Ty rolny ("kolieska") budou pravděpodobně měděné nebo bronzové.
Hurvo
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Dal som také vyrobiť (medené ), jedno bolo totálne spálené a na tom druhom ako keby bola uhlíková vrstva. Nevedel som to identifikovať. Dúfam, že to s tými medenými potom pôjde.
Ešte tá schéma mi chýba, lebo nejde rýchlonabíjanie.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Ty kolečka jsou ze stejného materiálu, jako uhlíky pro větší proudové zatížení (větší přídavek mědi a mají dost červenou barvu). S úspěchem jsem kolečka soustružil z hlavních uhlíků do triodyny. Je nutno taky očistit dráhu na vinutí, po níž se uhlíky pohybuji. Rychlonabíjení funguje po přepnutí přepinače funkcí jenom ve spolupráci s časovým spínačem na čelním panelu. Nastaví se čas rychlonabíjení a zmáčkne start. Zkontroluj taky usměrňovač, jestli je vpořádku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Hurvo napsal(a):
Myslím, že čistá měď nebude vhodná - vytvoříš "tvrdý" mezizávitový zkrat Cry
Určitě byly z práškového materiálu (slisovaný měď. a uhlíkový prášek) - proto se ti "zdálo", že je tam ta uhlík. vrstva.
Když nebudou "tak úplně vodivé", tak ten mezizáviťák taky nebude "tak tvrdý". Podívej se třeba do nějakého regul. trafa (METRA Blansko, DDR, ... ) - to je stejný princip, jen je kruhové - tady ti jezdí ty kladky rovně po vinutí. Těchto "práškových materiálů" se ale dělalo kvanta (s různým poměrem těch materiálů) - a mělo to taky své značení. Čím více mědi, tím byly "růžovější" a naopak - čím více uhlíku, tím byly "černější". Zkus na těch původních nalézt nějaké označení - pokud vůbec nějaké bylo (mohlo to také být jen v té "chybějící dokumentaci Cry ).
Stejně se tak dělaly uhlíky do motorů (komutátorových, nebo kroužkových), či alternátorů. Na použití vhodného materiálu bude hodně záležet !!!
Čistě měděných bych se obával - vyhoří ti (v tom místě dotyku) část vinutí - toho sekundáru Rolling Eyes Cry
Věř mi, dělal jsem mnoho let ve fabrice na (mj.) "sběrací ústrojí" - tj. ty komutátory, kroužky a kartáčové držáky. Pokud se k tomu dodávaly i ty uhlíky, byly pokaždé jiné (s různými vlastnostmi). Bývaly z ELEKTROKARBONu Topolčany Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:50    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Ano v TRIODYNě byly ty hl. uhlíky s velkým obsahem mědi.
Když jsem psal, že jsem dělal hodně let ve fabrice na (mj.) sběrací ústrojí, tak tím hlavním výrob. programem byla svařovací technika: rotační svářečky - ty vzpomínané TRIODYNky (i diesselagregáty do terénu - dálkovody, plynovody, ...), svař. usměrňovače, později polovodičové svářečky (střídače, svař. v ochr. atmosféře, ...... ). Fabrika?: MEZ Brumov - kde je jí dnes konec Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne listopad 01 2009, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Soustružil jsem je z uhlíkových zběračů do ss elektromotorů. Je ale potřeba vyzkoušet tvrdost toho materiálu. Na kousek papíru zkus stejnou silou udělat čáru z originál kroužku a potom z materiálu ze kterého to chceš dělat. Měly by být stejné. Je lepší když bude ubívat ten uhlíkový kroužek, než aby byla díra ve vinutí.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Možná pomůže toto
NABÍJEČKA - nb22_nav.pdf
 Soubor:  NABÍJEČKA - nb22_nav.pdf
 Velikost:  430.73 kB
 Staženo:  2699 krát
NABÍJEČKA - nb22.pdf
 Soubor:  NABÍJEČKA - nb22.pdf
 Velikost:  267.41 kB
 Staženo:  2171 krát
Hurvo
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Ďakujem za vysvetlenie rady a manuál.
