Pripájanie 350VA trafa (luster) na svetelnú sieť
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 21:36    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
fero7 napsal(a):
S Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
Soft sa musí 2x zmestiť do dvojitého lustrového vypinača do steny.
V lustri je hore taký hrniec . 300-400W impulzný menič-trafo sa tam nezmestí(boli dlhé, čo som vygooglil) .Čiňany mám 200W, aj by dva vošli, ale prerábať drátovačku lustra..., zato tá majiteľka nestojí.
A do toho hrnca by sa nezmestili vnútornosti z PC zdroja (400W)?
Potom by si mohol použiť 5V napájanie na sekvenčné zapínanie jednotlivých 12V vetví.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 10:07    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
hm... osvedčená 70W "žárofka"... to by zvládla, len luster by bolo treba osvetlovať.
Ani 700W halogen, ani luster(300W) by neoslnili.
Takže niekde pri 3-10kW halogéne by to mohlo ako tak pracovať, až nato počiatočné studené vlákno, ktorého odpor na začiatku je blízko NULE.
Keby to malo NTC charakteristiku..., žaľ PTC
To bys samozřejmě musel po nastartování přemostit relátkem. Výhoda halogenu je, že při poruše neshoří a nepřeruší se proudovými nárazy jako odpory. Pokud nejseš jen teoretik a umíš to i postavit, bude to naprosto efektní, jak se to bude pomalu rozsvěcovat a dokonce se to tam i vleze. Napětí pro relátko vezmeš ze sekundáru.
Strana 3 z 3
