Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8889 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 02 2009, 18:37 Předmět:
dodoxd napsal(a):
takze obist sa to neda ?nevies poradid s cim by to slo???
Tak určitě by to šlo s originálem RC5840 a není drahý
Taky ještě s řadou dalších: RC5841, RC2819, ......... hledej, nebuď líný _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po listopad 02 2009, 23:14 Předmět:
Ide asi o CTV 2131 RF, ak funguje lokálna klávesnica a na univerálnom D.O. dokážeš vstúpiť do užívateľského MENU, tak potom nie je problém vstupu aj do SM.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 02 2009, 23:47 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Jenže já si nejsem jistý,zda chce vstupovat do servisního,nebo užívatelského,menu.
diky vam ide to!!!mozte mi este prosim poradit ako sa dostat do menu mam len univ.do
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út listopad 03 2009, 0:15 Předmět:
TVP už má asi opravený, ako píše, takže pravdepodobne chce vstúpiť iba do uživateľského menu a naladiť ho.
To Dodoxd: Na lokálnej klávesnici nie je náhodou tlačítko MENU? Neviem si ho (ten typ TVP) nejako vybaviť. _________________ Robo...
