Zaslal: ne duben 23 2006, 20:27 Předmět: regulace žárovky
Dobrý den,
poradil by mě někdo jednoduché schéma na regulaci jasu žárovky v závislosti na teplotě. Přesnost cca 1-2 stupně. Mělo by to sloužit jako regulace žárovek v odchovně kuřátek (proto ta malá přesnost).
Děkuji.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po duben 24 2006, 19:21 Předmět:
Laboratorni pristroje, to je docela prehnane. Nejjednodussi je asi zesilit signal z termoclanku operakem a pres komparator pred nastavenou referenci budit vykonovej spinac. Presny schema ti nenakreslim, jde o to to vyzkouset, ale jestli ti tyhle soucatky neco rikaj, zkus to a uvidis _________________ Podpis na houby
Zaslal: po duben 24 2006, 19:32 Předmět:
nejlepší by bylo kdyby jsi někde sehnal termostaty ze starých klimatizací, existoval i skleněný rtuťový teploměr který měl střední vývod a dva stavitelné kontakty. Já už nic takového nemám, ale třeba by to někdo měl a to by bylo nejjednodušší. Možná by stačil i termostat z nějakých kamínek, nastavit a bude to zapínat a vypínat pouze dle hystereze toho termostatu. Dělat něco elektronického asi nemá cenu pro slepičky, ty zas nebudou tak náročné.
Mám 8 odchoven po cca 100 ks kuřat a proto jsem pomýšlel na něco jednodužšího. S tou přesností jsem to možná přehnal, asi by to nebuselo být tak citlivé. Ty teploměry (Vertex) fungující jako termostaty (s drátkem) mám jenom dva. Možná se ještě dají někde sehnat. Asi to udělám jako stmívač a budu postupně ubírat a ubírat. Myslel jsem jen kdyby něco jednodužšího existovalo, třeba na principu spínání ventilátoru na chladiči atp.
Každopádně díky všem za rady.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po duben 24 2006, 21:50 Předmět:
Kedy si som niečo podobné opravoval. Boli to 4 žiarovky 15W v rozvaďzačovej skrinke. Bolo to regulované termistorom a ako riadiaci obvod tam bol MAA436 v katalogovom zapojení. Vtedy tam bol odpálený triak. Schemu som z to ho nerobil. ale bolo to velmi jednoduché.
Ešte som si spomenul, že tam bol trimer, ktorým sa nastavila požadovaná teplota a na tú to regulovalo +- 2 stupne. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
jestli seženeš obvod TCA785 (fázové řízení triaků) mám schéma s termistorem NTC, přesnost i hystereze závisí jen na nastavení (součástí IO je operační zesilovač). Spíš jde o to odladit chování celé regulované soustavy, což je vždycky větší problém než samotný akční člen. Aby to nepřekmitávalo, aby snímaná teplota reprezentovala požadovanou teplotu v prostoru, jestli to má/nemá reagovat na krátkodobý průvan... S kuřatama ale nemám celkem zkušenosti
jinak regulátor na principu vypnout/zapnout se dá udělat i z obyčejného MA1458.
před dvouma rokama bylo v Amaru - PE schéma termostatu s nastavitelnou teplotou a výstupem přímo na žárovku.
Funkce - teplota skutečná pod nastavenou(žárovka svítí)
- teplota nad nastvenou (žárovka nesvítí). zítra bych to mohl pohledat
Presnosť 1-2 stupne to žiaden termostat neudrží, tak neviem čo by to malo byť. Termostaty su na +- 3 až 5 stupnov.
