Disk z PC k notebooku
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2005, 21:01    Předmět: Citovat
Přes laplink to asi nakonec budu muset udělat... Sad
Sice se mě do toho nechce,ale budu muset...Tak jo chlapi dik za radu Smile
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 28 2005, 21:28    Předmět: Citovat
Jde to připijit naprosto bez problémů, IDE kabel na 2,5" je zapojen naprosto stejně jako na 3,5", jediný rozdíl je v tom že u 2,5" jsou 4 piny navíc a na nich je napětí +5V a zem pro napájení hardisku. Já jsem toto už dělal a funguje to v pohodě. Připojoval jsem 20Gb k notebooku IBM TP600 (P1 233MHz), měl jsem tam připojenou i CDrom nebo druhý disk. Akorát se musí hardisk napájet z externího zdroje. Pokud potřebuješ zpřístupnit větší disk na starou mašinu, na to existují ovladače které stáhneš třeba na http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html nebo http://support.wdc.com/download/index.asp?cxml=n&pid=999 ale i ostatní výrobci mají něco podobného. Ještě taková maličkost někteří výrobci notebooků zjišťují prvotní přítomnost hardisku tím, že zjistí zda je na napájení +5V odběr (IBM). Pokud hardisk napájíš z externího zdroje, tak do notebook nepozná i když je vše zapojeno správně, stačí zajistit odběr na napájení hardisku z notebooku a vše začne fungovat. Redukce kterou jsem kdysi vyrobil vypadala asi takto: http://sel.wz.cz/jine.php najdeš to uplně dole.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 16:36    Předmět: Citovat
njn Very Happy...ja se v počítači NIKDY ještě sám nehrabal.....
první PC si budu sm stavět za pár dní...až seženu grafarnu a bednu...
njn...podle ty fotky prostě nepoznám o co de Sad to bych musel vidět v praxi...njn...LOL Vozeďbouch Mám z tebe bolení hlavy
Stupid co
nevím nepovím... Právník
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 20:41    Předmět: Citovat
Ja neviem comu nerozumies? ved je to v pohode vyfotene a navrhnute...
Sel mas pochvalu... Beer
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
SEL
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 22:53    Předmět: Citovat
Pokud o počítačích nic nevíš, tak to dej někomu kdo tomu rozumí. Ušetříš čas i peníze. Ta redukce je ze starého hardisku, je to hlavně proto, že se u většiny notebooků hardisk zasouvá do šachty (konektor je hluboko v počítači). Datový kabel je pin1 na pin1, pin2 na pin2 ........pin 39 na pin39, pin40 na pin40, pin41 a pin42 jenapájení +5V, pin43 je zem, pin44 nezapojen. Ten odpor který dělá nějaký odběr je zapojen mezi pin43 a pin41+42 (33 ohm).
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 23:41    Předmět: Citovat
Takze na tu redukciu nepotrebujem surne vadny HDD...da sa to urobit aj bez neho len to nebude to prave orechove..Alebo tu koncovku zaliat do DURACROLU alebo nejakej zivice.
PotleskSmile
SEL
PříspěvekZaslal: st březen 30 2005, 2:09    Předmět: Citovat
Já jsem to udělal ze starého disku taky proto, že na něm byl už konektor. Akorát jsem sundal horkým vzduchem všechny součástky a přiletoval kabel. Tydíry v desce jsou tam proto aby držel kabel. Pokud chceš kabel zalepit do nějaké hmoty je to jedno, ale tohle dalo daleko méně práce.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: st březen 30 2005, 16:57    Předmět: Citovat
jj mrkl sem na to...u hadru z notebooku mam jednu dlouhou řadu pinů...
4 sou hozeny oddelene...napajeni je u toho notasu hozeny zvlast...ja spis myslel taky to že sou tam 4 piny zvlášť to mě mate
myslel sem spíš jako jestli to 486ka přijme tu mechaniku...jako jestli ju najde...v tom je problem...ja myslim že jo...ale jak se říká....dvakrát měř jednou řež PC šťoural
Stupid co
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 20:53    Předmět: Citovat
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2005, 18:32    Předmět: Citovat
CDR mechaniku lze připojit přes LPT . Je to šuplit s rozhraním LPT-IDE.
Objevil jsem to na blešáku. Zkus se podívát bazary ap. Tahají to z německu.
Když v sobotu uvídím můžu koupit, ale je to náhoda.
Jindra Laughing
MaxRampage
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 8:46    Předmět: Citovat
tak to sem nevedel lol po tom se mrku Cool
Stupid co
