Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: po listopad 02 2009, 21:58 Předmět: Uprava kazetoveho decku Yamaha KX-W382 na 230V
Mam tuto vec uz nejaky ten rok a chcel by som to prerobit na 230V. Kedze to bolo kupovane v USA trafko vo vnutry je na 115V. Na obrazku vidno vnutro a na vstupe je vidno male trafko (podla spotreby 15W to bude asi 15-20VA) ktore ma 4 sekundarne vinutia.
Nebude problem pokial do krabice vlozim dalsie trafko ktore bude robit konverziu z 230->115V ? Kde sa da take male trafko kupit? Momentalne nemam menic na 115V a neviem zmerat ake napatia su na sekundaroch.
Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po listopad 02 2009, 22:05 Předmět:
Asi bych šel cestou, že když už nechávat vyrábět druhé trafo, tak už rovnou jako náhradu původního. Zkus ho proměřit.
Kolega totiž něco podobného zkoušel, taky to byl tapedeck dovezenej z Ameriky. Fungovalo to na heslo, jak se tomu zrovna chtělo (nechtělo to občas naskočit). Kromě jinýho napětí mají v USA frekvenci 60Hz. Trafa pak při stejném sycení vycházejí s menším jádrem a pak je ten zdroj při 50Hz moc měkkej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 02 2009, 23:31 Předmět:
Taktak, původní trafo bych vyřadil a nahradil výkonově odpovídajícím kusem s primárem navrženým na evropskou síť... I kdyby mělo jen ležet vedle toho původního. Rozhodně bych se nesnažil o dvojí transformaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 02 2009, 23:43 Předmět:
Killroy napsal(a):
...určitě se vejde bez problémů. Místa je tam ještě i na křečka..
Killroy
I se soudkem "Stará promiň" k narozeninám...
fero7 - existují zakázkové dílny, kde Ti navinou cokoliv - i třeba vazební trafáček do CCCP prehistorického tranzistoráku s Ge trandy - s plochou sloupku 0,25cm čtverečního... A samozřejmě v kusovém množství, žádná sériovka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 03 2009, 0:12 Předmět:
Možná by to nemuselo být jedno trafo se 4 vinutíma. Místa se tam zdá dost na 2 trafa a pak by se mohlo vybrat něco ze sériové produkce s potřebným napětím.
Jasne ze viem o tom.
Ale 99% z tych co previjaju napr. motory sa o previjani takehoto trafka nebudu s tebou bavit ani na dverach.
Takze najst niekoho je problem c.1.
Nevie napatia, to je druhy problem. Ak by som to mal v ruke, dokazal by som zo zapojenia urcit ake su potrebne napatia. Ale nievies prudy, to je treti problem.
Skus napisat kolko by to mohlo stat, ak by to robila firma. Myslim, ze si to hned rozmysli. Samozrejme by potreboval aj navijaci predpis alebo aspon potrebne udaje.
Sanca zohnat original so 4x sekundar je blizka nule. Nie ze by take neboli, ale s takymi hodnotami neverim.
Riesenim by mohlo byt 2ks trafka, kazde s 2 vinutiami. Ale nevie ake.
Pritom originalny menic z 230V na kupis za par korun. Cca za cenu jedneho trafka. A mas to original a bez rizika.
Pozor! Netvrdim ze sa to neda urobit, ale z jeho povodneho prispevku nie je zjavne ze ma dostatok skusenosti. A riskovat ze kvoli 4-5 Euram znici slusny stroj, tak neviem, neviem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 03 2009, 2:42 Předmět:
Jenže měnič z 230V/50Hz na 115V/50Hz taky není technicky nejčistší řešení. Původní trafo je na 60Hz, takže pokud bude připojeno na 115V /50Hz, bude cca o 20% trvale přesycováno. Nedávno se to tu probíralo. Někdy to může vadit, někdy ne. Některá trafa jsou motaná na 50/60Hz, ale tohle asi ne.
Zkusil bych sehnat někoho zkušenějšího v Praze, kdo má zdroj(autotrafo) 115V/50Hz(r1a... je skoro z Prahy) a nechal si zjistit napětí na vinutích za chodu stroje. Mimochodem je tam 5 vývodů a nepředpokládám, že trafo má 4 galvanicky spojená vinutí. Spíš to vidím na dvě symetrická vinutí a jedno samostatné.
Kdyby se zároveň omrkla hodnota napětí na vyhlazovacích kondenzátorech a počet usm. diod od každého vinutí, zas by to bylo o něco veselejší.
Proudy: Jsou neznámé, ale jednak se dají zhruba odhadnout z průměru vodičů vyvedených na pájecí piny, jednak z odporu vinutí. A jak velké asi mohou být proudy u trafa na 15W, když má celkem 3 vinutí? Nic moc to nebude. V případě nejistoty se koupí raději 2 trochu bytelnější nová trafa.
to r1a...: Možná to zvládneš i sám. Trafo je na konektoru, tak ho odpoj, vyndej a zjisti o něm co nejvíc. Jak má pospojované vinutí, kolik jich je, jak je tlustý drát, jaké jsou odpory vinutí,...
No a určitě máš nějaký střídavý zdroj malého napětí (např.trafo 230/24V např.). Připojíš 24V na vinutí 115V, zjistíš si převod trafa a pak už to dáme s bastlírnou dohromady.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 03 2009, 6:36 Předmět:
Rozsvítil bych dvě dvoustovky žárovky a do uzlu připojil . Po přeměření určitě seženeš nějaká adptérová trafa . Dají se kupovat od 10,-Kč a v případě potřeby bych tam dal třeba tři nebo po změření napětí ze zdrojových částí můžou být napětí i vyšší a použít předstabilizaci . Pokud je tam i-tronový display , bude nejspíš dobré trafo z videa , má žhavicí a ještě dvě další vinutí . Přestože trafa vinu a převíjím , tak z důvodů časových bych tam šupl něco blízkého .
Zaslal: út listopad 03 2009, 8:36 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Zkusil bych sehnat někoho zkušenějšího v Praze, ....
...Proudy: Jsou neznámé, ...... a pak už to dáme s bastlírnou dohromady.
Dnes vecer premeriam odpor na sekundaroch, priemery drotov veducich z nich a hlavne kolko je tych sekundarov. Pozeral som na dosku a je tam jeden viditelny filtracny kondenzator na 16V. Trafko 230/24V nemam ale skusim nieco pozhanat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
