Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út listopad 03 2009, 21:13 Předmět:
Kaca napsal(a):
Díky ! Není na to kvalt... ...asi problém s výstupákem. No to je ještě daleko.
Tak jsem našel tohle : http://hlava.webpark.cz/Dvojcinne/sch2x50w_el34.gif je tam zesilovač 2 x 50W s EL 34 a je tam i schéma a stručný popis. Já mám stejné anodové napětí, tak to nastavím také takhle a uvidím. Ještě bych potřeboval schválit odborníkem těch 25 až 30 mA při 437 V. Může se k tomu prosím ještě někdo vyjádřit ? Je to tak dobře ? Díky !
Díky ! Nejde mě to ale otevřít. Jakmile zadaám tu adresu, nebo na ni kliknu tak se oběví otevřít nebo uložit a když dám otevřít nebo uložit tak se mě to ptá ve kterém programu a že to nejde. Nejsem počítačový odborník. Je tam koncovka djvu a možná to vypadá blbě ale nevím co to znamená ani co s tím ale tuším že by to mohlo mít souvislost.
Potřeboval bych ještě to vyjádření některého z odborníků k tomu nastavení :
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st listopad 04 2009, 12:01 Předmět:
To Kaca,poslal jsem Ti to na e-mail,neboť tu to je nečitatelné.
Co se týká těch souborů s příponou "djvu",tak na ně používám k velké spokojenosti k otevření tento program: http://www.stahuj.centrum.cz/?g[s]=WinDjView+0.5.0.0
Strana 3 z 3
