Roztok kalafuny v lihu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 20:50    Předmět: Roztok kalafuny v lihu Citovat
Zdravím
Skoušel jsem rozdrcenou kalafunu rozpustit ve trošce slivovice ale mě se to z drclo do jednoho chuchvalce,jaky je postup na roztok kalafuny v lihu?a jaká je výsledná tekutost prostě jak to má vypadat? díky
Naposledy upravil markoni dne čt listopad 05 2009, 21:16, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Kdyz jsem to kdysi davno naposledy delal sam, tak jsem pouzil lekarnicky lih. Dal jsem do lekovky rozdrcenou kalafunu a protrepaval tak dlouho dokud se vetsina nerozpustila. Zbytek se usadil na dne jako takova bila hmota. Jinak konzistence byla dost ridka, ale na natirani DPS to stacilo.
Jinak dnes bych pouzil toluen.
Naposledy upravil forbidden dne út listopad 03 2009, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
Mě se stalo to samé, prostě se to v lihu nerozpustilo. Jednou jsem to už dělal, ale asi to nebylo v lihu, ale myslím si, že to bylo v Isopropylalkoholu.
Ale je to už dávno a nemohu si na to přesně vzpomenout.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 21:06    Předmět: Citovat
URcite lepsi na rozpustanie je toulen.
Jednak to lepsie rozpusta ale hlavne po uschnuti zanecha lesklu plochu na plosaku a to liehove zanecha matnu (neviem preco to tak je ale je to tak) Tiez toulen ovela rychlejsie zaschne (tak do 10min) a moze sa pajkovat.
JA riedim len toulenom da sa bezne kupit vo farby laky. Len je treba robit najlepsie vonku aby si sa nesfetil.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 21:08    Předmět: Citovat
Ve slivovici je nemálo vody, používat ji pro tyhle účely je blbost.
Z hlediska rychlosti schnutí jednoznačně aceton, za minutku to nelepí, na rozdíl od kalafuny v lihu.
Jinak čekám na přednášku o houslistech........... Rolling Eyes
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Souhlas s Crifodem,nehlede na to,ze slivovice je i skoda na takove pouziti(teda pokud je to slivovice Very Happy )
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
Doposud nejlepší kalafunový lak , který používám , je 5% rozok kalafuny v acetonu . Doporučuji na ochranu desek po umytí fotorezistu , či po cínování .
Ad chuchvalce : příčinu bych viděl ve příměsích lihu - slivovice není to pravý ořechový. Chce to bezvodý líh , případně jen s příměsí britexu či jiné denaturanční látky (tj. obečejnej obrazek_cenzura z drogerky) . Obdobný problém jsem měl s rozpouštěním šelaku , kdy jsempotřeboval přiředit roztok a když jsem přilil líh pochybné koncentrace , šelak se srazil na chuchvalce , takže zásadní problém vidím ve obsahu vody v lihu . Kdo nevěří , ať vyzkouší Wink
EDIT: cardifo a maskot byli rychlejší Very Happy
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 21:28    Předmět: Re: Roztok kalafuny v lihu Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Jestli by nebylo nejlepší, rozdrtit kalafunu v puse a zapíjet to pořádnou slivovicí. Druhý den by jsi měl poznat, jak to má vypadat Laughing Laughing Wink .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 22:01    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Doposud nejlepší kalafunový lak , který používám , je 5% rozok kalafuny v acetonu . Doporučuji na ochranu desek po umytí fotorezistu , či po cínování.
Ještě se to dá vylepšit rozpuštěním trošky pěnového polystyrénu.
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Kalafuna prý vrže mezi zuby
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 22:17    Předmět: Citovat
To som este nepil teda.
Inak rozupstenie v acetone, a rozpustat pokial to ide.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 6:44    Předmět: Citovat
Kalafunu mám rozpuštěnou několik let v lihu,který jsem kdysi koupil v drogerii.
Je pravda,ze než se kalafuna rozpustí chvíli trvá.také schnutí trvá déle,ale lze ho urychlit nahřátím.
Za rozpouštění kalafuny ve slivovici bych navrhoval doživotní vězení bez možnosti odvolání.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 7:44    Předmět: Citovat
Mám lahvičku cca deci a ve vršku upevněn štěteček . Když dochází doleju líh-obrazek_cenzura a něco kalafuny dosypu odhadem cca 20% . Zašroubuju a nechám být . Za pár dnů je i bez kvedlání rozpuštěno . Pozor používat jen kalafunu světle medového vzhledu . Roztok má totéž zabarvení . Ke schnutí používám starý infrák z koupelny , položený naplocho na stůl . Zapnu ho a otevřu lahvičku s roztokem kalafuny , tím štětečkem natřu desku , položím na infrák a ten vypnu . Trvá to celé tak tři minuty a je perfekt suchý a lesklý plošňák . V tom infráku je fígl . Odpaří totiž tu trochu vody co v lihu je . A jdeš okamžitě vrtat .
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Já kalafunu také, jako v předchozím příspěvku rozpouštím v acetonu (nitroředidle) . Rychleji se rouzpouští a po nanesení rychleji zasychá než v lihu. Je třeba mít dobrý uzávěr na nádobce , jinak se musí časteji doplňovat aceton. Pro rychlejší rozpuštění lze kalafunu nadrtit.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Názory čím rozpoštět kalafunu jsou jak ruský televize. Co kus to originál.
Mě se nejlíp osvědčil perchlor. Kalafunu rozpouští lépe než aceton, daleko rychleji schne a hlavně neleptá plasty. Aceton se vypařuje ještě poměrně dlouho i ze zdánlivě vyschléholaku a ty výpary dělají docela hnusný fleky na některých plastech.
