Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út listopad 03 2009, 20:50 Předmět: Roztok kalafuny v lihu
Zdravím
Skoušel jsem rozdrcenou kalafunu rozpustit ve trošce slivovice ale mě se to z drclo do jednoho chuchvalce,jaky je postup na roztok kalafuny v lihu?a jaká je výsledná tekutost prostě jak to má vypadat? díky
Naposledy upravil markoni dne čt listopad 05 2009, 21:16, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9048 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 03 2009, 20:53 Předmět:
Kdyz jsem to kdysi davno naposledy delal sam, tak jsem pouzil lekarnicky lih. Dal jsem do lekovky rozdrcenou kalafunu a protrepaval tak dlouho dokud se vetsina nerozpustila. Zbytek se usadil na dne jako takova bila hmota. Jinak konzistence byla dost ridka, ale na natirani DPS to stacilo.
Jinak dnes bych pouzil toluen.
Naposledy upravil forbidden dne út listopad 03 2009, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Mě se stalo to samé, prostě se to v lihu nerozpustilo. Jednou jsem to už dělal, ale asi to nebylo v lihu, ale myslím si, že to bylo v Isopropylalkoholu.
Ale je to už dávno a nemohu si na to přesně vzpomenout.
URcite lepsi na rozpustanie je toulen.
Jednak to lepsie rozpusta ale hlavne po uschnuti zanecha lesklu plochu na plosaku a to liehove zanecha matnu (neviem preco to tak je ale je to tak) Tiez toulen ovela rychlejsie zaschne (tak do 10min) a moze sa pajkovat.
JA riedim len toulenom da sa bezne kupit vo farby laky. Len je treba robit najlepsie vonku aby si sa nesfetil.
Doposud nejlepší kalafunový lak , který používám , je 5% rozok kalafuny v acetonu . Doporučuji na ochranu desek po umytí fotorezistu , či po cínování .
Ad chuchvalce : příčinu bych viděl ve příměsích lihu - slivovice není to pravý ořechový. Chce to bezvodý líh , případně jen s příměsí britexu či jiné denaturanční látky (tj. obečejnej z drogerky) . Obdobný problém jsem měl s rozpouštěním šelaku , kdy jsempotřeboval přiředit roztok a když jsem přilil líh pochybné koncentrace , šelak se srazil na chuchvalce , takže zásadní problém vidím ve obsahu vody v lihu . Kdo nevěří , ať vyzkouší
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út listopad 03 2009, 21:28 Předmět: Re: Roztok kalafuny v lihu
markoni napsal(a):
Zdravím
Jestli by nebylo nejlepší, rozdrtit kalafunu v puse a zapíjet to pořádnou slivovicí. Druhý den by jsi měl poznat, jak to má vypadat .
Kalafunu mám rozpuštěnou několik let v lihu,který jsem kdysi koupil v drogerii.
Je pravda,ze než se kalafuna rozpustí chvíli trvá.také schnutí trvá déle,ale lze ho urychlit nahřátím.
Za rozpouštění kalafuny ve slivovici bych navrhoval doživotní vězení bez možnosti odvolání.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 04 2009, 7:44 Předmět:
Mám lahvičku cca deci a ve vršku upevněn štěteček . Když dochází doleju líh- a něco kalafuny dosypu odhadem cca 20% . Zašroubuju a nechám být . Za pár dnů je i bez kvedlání rozpuštěno . Pozor používat jen kalafunu světle medového vzhledu . Roztok má totéž zabarvení . Ke schnutí používám starý infrák z koupelny , položený naplocho na stůl . Zapnu ho a otevřu lahvičku s roztokem kalafuny , tím štětečkem natřu desku , položím na infrák a ten vypnu . Trvá to celé tak tři minuty a je perfekt suchý a lesklý plošňák . V tom infráku je fígl . Odpaří totiž tu trochu vody co v lihu je . A jdeš okamžitě vrtat .
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st listopad 04 2009, 10:03 Předmět:
Já kalafunu také, jako v předchozím příspěvku rozpouštím v acetonu (nitroředidle) . Rychleji se rouzpouští a po nanesení rychleji zasychá než v lihu. Je třeba mít dobrý uzávěr na nádobce , jinak se musí časteji doplňovat aceton. Pro rychlejší rozpuštění lze kalafunu nadrtit.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 04 2009, 12:43 Předmět:
Názory čím rozpoštět kalafunu jsou jak ruský televize. Co kus to originál.
Mě se nejlíp osvědčil perchlor. Kalafunu rozpouští lépe než aceton, daleko rychleji schne a hlavně neleptá plasty. Aceton se vypařuje ještě poměrně dlouho i ze zdánlivě vyschléholaku a ty výpary dělají docela hnusný fleky na některých plastech.
