Zdravím , mám tu TV digihome šasi 11ak30s-2 , zvuk ide obraz nie , napájanie horizontálu ok , tak som šiel po budení BU , bez signálu, pri dotyku osciloskopom na bázu budiaceho darlingtona stx112 telka ide , skontroloval som spoje okolo , nič,tv zapnem len dotykom osciloskopu na cestu budenia medzi proc. a bázou stx . stretol sa už niekto s takouto závadou?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út listopad 03 2009, 23:48 Předmět:
Neuviedol si, aké BU-čko tam máš. Asi BU808DF (Q603). Namiesto STX(STX112 Q601) tiež darlington tam nemáš mať BC639? Nie som si istý s tým šasi 11AK30S2! Ak zapojenie súhlasí s klasickým 11AK30, tak by som v Tvojom prípade zmeral (vymenil) aj C 613. _________________ Robo...
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: st listopad 04 2009, 6:55 Předmět:
je tam ten stx112 a bu808 , ten kond som meral zatial som ho nemenil , typ šasi je vyznačený na doske, 11ak30je viac druhov v niektorých sú bc639 a v niektorých stx , typ telky pozrem a napíšem
Zaslal: st listopad 04 2009, 10:09 Předmět:
Skús sa pozrieť na C613 (10u/50V). Medzi proces. a STX máš C635 (330n/63V), či tam nie je stud. spoj. Na poklep DPS (bez osiloskopu) nenabehne? _________________ Robo...
Zaslal: st listopad 04 2009, 20:48 Předmět:
Menil som oba spomínané kondy aj to stx som vymenil ,bez uspechu , ide to zapnúť len dotykom oscilom merákom alebo aj pinzetou na bázu stx alebo obvody pred ním smerom k proc . Meral som napätie na napajanie proc keď nešiel , malo tam byť 8V , bolo len 7 pred stab 8V ma byť 14 bolo len 9 po zaputí dotykom su napätia ok , moja úvaha :proc nenabehne hneď, tak stx nie je zatváraný impulzami z proc a je čiastočne otvorený tak cez odpory 15R a 22R v kolektore stiahne napätie 14 V na 9 a proc je nahraný a už sa nerozbehne , a keď sa dotknem bázy stx tak sa na okamih zavrie napätie stúpne a proc nabehne, keď som stab 8V napajal 14V z cudzieho zdroja tak to šlape ako má, bude to asi niekde vo vetve 14 V alebo okolo proc
Zaslal: so listopad 07 2009, 15:57 Předmět:
Po neúspešných pokusoch logicky opraviť ten tv som prešiel spájkovačkou a normálnym cínom všetky spoje okolo videoproc. a telka sa už zapína tak ako má , len keď dám šasi do bedni tak je to zase polomrtve a pomôže jemne podvihnutie plošáku v strede vzadu , takže je tam nejaký blbý , sprostý studeňák , ktorý sa prejavuje len pri zapínaní ,
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so listopad 07 2009, 17:43 Předmět:
miromatus napsal(a):
....len keď dám šasi do bedni tak je to zase polomrtve a pomôže jemne podvihnutie plošáku v strede vzadu , takže je tam nejaký blbý , sprostý studeňák , ktorý sa prejavuje len pri zapínaní ,
Tak toto Ti teda nezávidím,to jsou ty nejhnusnější poruchy.Přitlačíš na jednom místě,hledáš okolo něj a přitom to může být na druhém konci plošáku.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8889 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 07 2009, 18:52 Předmět:
typ telky je digihome 2145, kúpená v tescu velmi výhodne pred pol rokom , bloček niekde kamarát zapatrošil , tak mi to doniesol.
Kúpená veĺmi výhodne, zato po pol roku dead _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 07 2009, 23:46 Předmět:
Robil som s tým ďalšie pokusy, lebo hladanie lupou a prespájkovanie nepomohlo ,odpojil som odpor v kolektore stx ,aby mi nešiel koncák hor.
a aby som nemohol dotykom naštartovať horiz. pulzy z proc,
z procesora po zapnutí dialkou, idú vert. impulzy , ale horizontálne nie, tie sa objavia až po zohýbaní plošáku , čo môže blokovať iba tie horiz. impulzy? myslím že tam niekde bude ten studenák alebo nejaká trhlina na plošáku ,
Zaslal: ne listopad 15 2009, 21:13 Předmět:
dnes som si po obede spomenul na túto telku a ... za pár minút vyriešené
otvoril som to a šiel po signále lfb od konca , tv v ON ale horiz nenabehnutý , na R640 napätie 5V ,od proc to nemohlo byť:pred diodou bolo len niečo cez 3V, 5V bolo pred odporom R634 : 10K,ale za ním by logicky malo byť nižšie : odporový delič R634/R640,zmeral som R640 :2k7 ok , nemožné , vymenil som ten R640 a telka šlape . ten odpor bol pri vn trafe a ja som stále hladel lupou okolo proc. ,
Zaslal: po listopad 16 2009, 9:49 Předmět:
Tak nejdříve Ti gratuluji k úspěchu.Pak chci poznamenat,že takéto špeky je potřeba někdy nechat oddechnout,chytit se nějaké manuální práce ať se náš mozek odpočine.Pak to jde vše skoro samo.Už se mi mnohokrát stalo.
