M3850D
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 20:31    Předmět: M3850D Citovat
Zdravím.Potřebuju opravit tento multimetr,ale problém je v tom,že schéma které mám je špatně čitelné.Jedná se o tranzistory na pozicích Q1 a Q2.Podle schématu je to asi A733,označení na SMD je ASY.
Tranzistory jsou v napájecím obvodu,ale do CMOS jde napětí jen 3V.Nefunguje měření kmitočtu,teploty,kondenzátorů a nefunguje auto power off.Na nové baterce signalizuje že je slabá.
Googe mi hledá A733 jako tranzistor TO92,ASY jsou kvanta, ale nic užitečného.Poradíte mi někdo?
Schéma je tady úplně dole: http://upload.ebastlirna.cz
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 8:19    Předmět: Citovat
Podľa parametrov 2SA733 40V/0,1A, môžeš použiť ľubovolný PNP tranzistor. Predpokladám, že je v púzdre SOT23(tri piny) Ak by bol SOT223, tak potom BCP48, BCP51, BCP52 (GM)
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 14:03    Předmět: Citovat
jo je to SOT23,skusím BC807
zatím dík
peto2
Založen: Jan 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Nefunguje mi meranie AC napatia ukazuje stale maximum. Nevie niekto kde by mohol byt problem?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 15:15    Předmět: Citovat
V usmerňovači peto2
