Ovladač MAK MAXIM a jeho znovu naprogramovanie pomocou pc???
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 10:16    Předmět: Ovladač MAK MAXIM a jeho znovu naprogramovanie pomocou pc??? Citovat
ma niekto skusenosti zo znovu naprogramovanim toho ovladaca pomocou pc na strane www.elmak.pl nejake udaje su ale neni tam napriklad zapojenie toho kabla rs 232 a pinou v ovladaci co by sa mi zislo ovladac mi nefunguje baterky su nove blika jak sam chce ma s programovanim niekto nejake skusenosti???
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 10:23    Předmět: Citovat
no neviem otom žeby MAK MAXIM podporoval programovanie pomocou pc
http://avelmak.sk/index.php?lm=138&pg=det&article=20211
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 10:45    Předmět: Citovat
on tak kontakty nato programovanie ma len neviem ako nato respektive zapojenie rs 232
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Jopo166, Ty potrebuješ návod a nie opraviť predmetné DO, takže Tvoj príspevok patrí inde, nie do tejto sekcie (pritom sa to už preberá v inom vlákne.
K veci, ja tiež nemám informáciu o tom, že by sa tento univ. DO programoval externe, iba interne - nahodením príslušného kódu.
P.S. Navrhujem toto vlákno presunúť do príslušnej sekcie (do duplicitného vlákna).
Zatím přejmenováno. Killroy
Robo...
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 11:10    Předmět: Citovat
ja navod mam aj podla neho postupujem ale proste nefunguje a vo vnutri ma ploski na pripojenie trebars nejakeho programatora jak bol novy bez problemou isiel niesom taky sprosty zeby som ho nevedel naprogramovat podla navodu
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Najprv je potrebné si ujasniť, aký ovladáč máš.
Potom napíš ako postupuješ a aký máš problém.
To čo si napísal je veľmi málo.
A aj to málo je veľmi zlé!
Ja nepoznám MAX Maxim. Alebo si to zlé opísal, alebo máš nejakú kópiu made in China.
Ak to má byť správne MAK Maxim, tak ten sa určite neprogramuje cez žiadný kábel!
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:47    Předmět: Citovat
mak maxim postupoval som tak stlacim VCR a SAT dioda ma 3X bliknut ona blika jak ozivot a nie 3 krat potom TV dioda blika zase jak ozivot potom som dal kod a malo to fachcit ale nefachci sak tak to je v navode ani som ho nepouzival a uas je nefunkcny baterky nove skusane aj multimetrom
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 16:42    Předmět: Citovat
pokud ti ledka dlouho bliká, tak jsi nedodržel správný postup zadávání kódu!!
Mám tenhle ovladač taky doma a když něco zvorám v zadávání kódu tak to bliká jak šalene..je to o nervy!
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Je to přesně tak jak píše "Holly".Já mám doma univerzál "MAK 2002 maxim",tam se při programování také nejprve zmáčkne VCR+SAT.Dioda musí 3x bliknout,pak se zvolí zařízení,kterého kód chceme vložit(TV,VCR,SAT,AUX),dioda jednou blikne,zadá se kód a jak vše proběhlo tak jak mělo,dioda to oznámí 3-jím bliknutím.Když jsou slabé baterky,tak při zmáčknutí VCR+SAT stále bliká,pokuď držím tlačítka.Pokuď jsou baterky nové a špatně něco zmáčknu,tak dioda bliká i při puštění tlačítek.Zmáčknu OK a postupuji znovu.
