Také o tom přemýšlím, že bych vzal tedy ten celek, pokud bude za přijatelnou nabídku .... Věřím, že rákosácký výrobky vydrží 2 roky a měsíc, protože už jsem pár takových skutečností zažil....Nevím, jak to dělaji
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út listopad 03 2009, 16:42 Předmět:
ano - pojede tak hodinku a dost - opravdu z velkým hlukem a vibracemi... Ten motor bych ti za 750 kč poslal komplet celý a funkční... Ale domluvme se přes SZ. Jinak k tomu Neptunu - tam je ten motor úplně jinak koncepčně řešen - turbíny má od od vinutí oddělené - je to "mokrý" vysavač - při nasání vody se motoru nic nestane - vzduch turbín motor nechladí jak je to u "suchých" vysavačů ale motor chladí jeho vlastní ventilátor...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st listopad 04 2009, 19:07 Předmět:
Ohledně ETY - v Hlinsku se ještě cosi málo prý vyrábí (a cosi ještě i v Litovli a ještě pár firmách po republice), ale stejně ty vysavače z Hlinska mají jednu nectnost - motory jsou často tahané z nějaké žluté díry (na štítku je třeba "Ningbo Dechang Motor Company Ltd. nebo cosi v podobném smyslu) a nějaké "lepší" motory už není pořádně vidět - v Tiru (myslím) a v tom Neptunu je nějaký Domel (mimochodem dobře zvládnutý motor), v nějakém i Ametek nebo i Kingclean (u tohoto už původ moc neznám) a motory původem z Ety se už nedají moc dobře sehnat (existují náhrady, kdy příjde jeden čínský motor, nějaká výztuhy, gumy a tak a už to jede ), a dost velká část (z vysavačové produkce) jsou už plnokrevní číňani (vím že je to víceméně OT, ale musel jsem si postěžovat )
Ohledně turbín - ty do Neptunu se dají rozumně sehnat (ale rozměry momentálně nevím), mám teď v PC jen tabulky s turbínama od Zelmeru a ty jsou malé - největší mají průměr 122/8 díra / výška 10 .
měnil jsem ložiska motoru do vysavače Eta 2407 (výroba cca okolo r.1995) a nějak to stále nemohu po mechanické stránce doladit, i když se po sestavení agregátu zdá, že je vše v pořádku tak vždy během prvního delšího použití vysavače začnou dřít o sebe ty hliníková rozvodová kola, vypadá to že problém je způsoben posunutím rotoru s ložisky v plastových čelech motoru - jsou tam takové napružené plechové pásky, ve kterých by to ložisko mělo držet, dají se tyto plechové kroužky běžně koupit jako náhradní díl?
už jsem to rozdělával asi 4x, ale vždy nastane obdobný problém, teď naposledy se mě dokonce ten plechový pásek zadního ložiska vysunul směrem ke komutátoru
laboroval jsem i s polohou předního ložiska na hřídeli, protože ta je podle mě dost důležitá, závisí na ní vzdálenosti mezi rotujícími a stojícími částmi ventilátoru
máte s tímto agregátem někdo zkušenost?
Zaslal: ne listopad 14 2010, 12:27 Předmět:
u turbín je ložiskový štít do kterého musíš nasunout nové ložisko z rotorem do toho pásku... až na doraz.. pak na ten ložiskový štít dáš to plastové pevné kolo a společně rotor nasuneš do statoru a dáš ložisko u strany komutátoru dovnitř a celý motor složíš.. Připevníš jej šrouby a složíš turbíny.. Já s tímto motorem nikdy problém neměl.. Je to jak lego... Nyní výrobci své spotřebiče dělaj tak aby se spravit nedali což potvrzuji.. Děs běs.. Tyto motory jsou ještě staré poctivé konstrukce a dají se jednodušše rozebrat a složit.. pak písni jak jsi dopad
Zaslal: po listopad 15 2010, 9:27 Předmět:
Jj ja vim chodim tam dost casto.... Objednaval jsem s tamo nejake dily taky na stare vysavače a roboty...
Velice rád vzpomínám na maminin starý fén Zlatník - typ EM 521. To byl stroj... Na něj se i části motorku dali koupit. Motor na 220V. Žádná elektronika pro snížení napětí. Jedna rychlost otáček a dvě síly teploty vzduchu. No prostě supr nezmar
