thomson-ladicí napětí
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 15:55    Předmět: thomson-ladicí napětí Citovat
TV thomson, (uhlopříčka 37 cm) po zapnutí asi 5 až 10 minut ujíždějí (rozlaďujou se) programy v UHF pásmu. Po zahřáti TV (???nějaké součástky???) problém se vytratí. Typuji, že ladicí napětí po určitou dobu(po zapnutí) není stabilní.Prosím poraďte, která součástka může způsobit nestabilitu?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 16:36    Předmět: Citovat
Zkontroluj 33V ladici napetí zda se zmeni, pokud ano tak vymen stabilizator nebo zenerku. Pokud ne, tak nejaky varikap v UHF casti a to bych asi neresil jinak nez jinym tunerem. Problem v synteze jako takove jsem mel minimalne. Zkus toto. Take je mozna metoda ochlazovani sprejem a zpetneho zahrivani. Jde to potom rychleji.
gumickar
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 7:00    Předmět: Citovat
Jak říká Jave, změř 33V, pokud jsou OK, tak vyměň TUNER. Pokud je to chassis TX807c/cs, tak ho můžeš rovnou asi vyměnit, protože tam to dost dělali. Very Happy
chima
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 16:21    Předmět: Citovat
Na zenerce měřím 31,6V.
Když měřím proti zemi na kanálovém voliči (vývod VT), ztrácí se mi obraz (rozladí se, a někdy se už zpátky nevyladí-až za nějaký čas)-Nevím zda to je normální?
Zahřátím KV se rychle obraz doladí.Takže mrknu se do KV a když nic neubjevím, vyměním za nový.
