Zaslal: st listopad 04 2009, 0:29 Předmět: jde postavit radar? :)
cau - jak obtizny by bylo postavit radar s akcnim radiem vseho okolo do nejaky vzdalenosti rekneme 100 - 500 metru? slo by nejak napriklad modifikovat posledni dobou vsudypritomne hlidace rychlosti na neco takoveho? u lodi se pouziva presne co mam na mysli - na obrazovce se zobrazuje prijmuty odrazeny signal ktery ukazuje co je kolem ... nebo ve filmu vetrelec I jak maj takovyty rucni merice pohybu vi nekdo jak na to?
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st listopad 04 2009, 6:37 Předmět:
nu obecně radary lze detekovat - detektorem - ten lze koupit stačí pohledat ! Ale radar jako takový už předpokládá něco jíného než jen multimetr a pájku tady je odkaz http://lea.hamradio.si/~s53mv/avnr/adesign.html
jeto i z trochou teorie tudíž by mněly odpadnout další dotazy !
k detektorům asi toto - projdi archiv diskuzí toto téma se zde již dukladně hřebalo ze všech stran a toto vlákno je v principu založeno zbytečně !
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 04 2009, 9:37 Předmět:
Ve vetrelci to nebyl radar, ale jestli si dobre vzpominam, rikali neco ve smyslu toho, ze to detekuje zmeny hustoty vzduchu
Vsak vime jak to ve Sci-Fi funguje.
sonar v lodní dopravě funguje pod vodou, radar nad hladinou
přehledový radar mají každé trochu větší necky na Labi. Jinak lodníci kormidlujou podle gps zpřesněné pozemním dlouhovlnným vysílačem.
Ten radar ve Vetřelci nemá chybu, napřed ho zbastlil strojník na nákladním spaceshipu jako detektor mikrozměn tlaku vzduchu, ale ke konci filmu už ukazuje Vetřelce v potrubí a dokonce v pravoúhlých souřadnicích
electric man, až postavíš pár superhetů a nějaký ten osciloskop, můžeš začít uvažovat o radaru
Zaslal: st listopad 04 2009, 10:48 Předmět:
Naše sousedka je výborný radar. Vidí i přes tři kopce do údolí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ten IR "radar" není žádný radar, ale jestli dobře chápu z toho rozkouskovaného popisu, vyhodnocuje vzdálenost jako SÍLU odraženého signálu, čili klade rovnítko mezi vzdálenost a intenzitu. To platí jen omezeně podle toho by bylo 10m zrcátko mnohem blíž než 20cm vzdálená černá kočka
Radar na krátké vzdálenosti předpokládá pracovat s ns nebo dokonce ps impulsy, jestli tušíš co to obnáší co se týče generování a zesilování takových signálů...
to už možná reálnější je měření vzdálenosti na principu měření fáze nebo úhlu přijatého paprsku, jak to dělají některé autofocusy foťáků.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st listopad 04 2009, 16:08 Předmět:
aby som nič neprezradil, ... idem sa aj ja radšej naindexovať (neviem ako sa to robí, takže použijem náhradný osvedčený spôsob jedno dva-čiže dvanásť pív
relativně nadějně bych ještě tak viděl možnost výroby nějakého zobrazovače ultrazvukových modulovaných impulsů, ale plnohodnotný radar v původním významu podomácku sotva.
