Trafo vyhazuje jističe
LordFus
Založen: Sep 20, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 14:12    Předmět: Trafo vyhazuje jističe Citovat
Zdravím,
mám trafo primár 220-240V~50Hz se dvěma sekundáry 12V 4,2A a 9V 3A. Když jej připojím primárem do zásuvky, střelí mi jistič až na chodbě. Je to chyba trafa nebo je třeba zatížit sekundáry?
..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Zkus ho připojit v sérii se žárovkou třeba 40W, měla by jen slabě žhnout, jestli se rozsvítí naplno, je tam zkrat ve vinutí. Ještě by mohl být zkrat proti jádru (předpokládám že je spojené s ochranným vodičem), to zjistíš ohmmetrem.
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 14:53    Předmět: Citovat
A připojuješ to na správnou odbočku na primáru anebo nepřipojuješ to na sekundár?
LordFus
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 14:55    Předmět: Citovat
nn, sekundáry jsou barevně značeny, primár jsou dva černé dráty. Dal jsem na ně ohmmetr a vypadá to na zkrat. Budu to muset reklamovat.
rusher
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Vinutí neměř ohmmetrem, ten ukáže zkrat vždycky, pro stejnosměrný proud je vinutí kus drátu...co dělá žárovka?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:07    Předmět: Citovat
No ale na primári by ohmeter nemal ukazovať skrat. Vždy je to niekoľko desiatok Ω.
Robo...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Mám několik traf, kde ten ohmmetr ukazuje zkrat, nebo nejvýše pár ohmů. A funguje to Wink
LordFus
to je pravda.... 0,6ohm je docela málo i na to, že je to kus drátu Smile
jinak žárovka svítí na plné pecky, na trafu jsou jen cca 2V, zbylé zásuvkové je na žárovce, ergo je primár určitě ve zkratu
Robosand
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Nestretol som sa s tým (u bežných tráf - nie zváračkách Very Happy ), ale je to možné.
P.S. To je reakcia na príspevok od Lucas-Peca...
Robo...
LordFus
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: proměřil jsem ohmetrem všecky trafa co jsem našel doma a všecky vykazují docela velký odpor, u malého 6V 300mA z GM za 24kč to bylo dokonce okolo 1,5kiloohmu
Robosand
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Je samozrejmé, že čím je menšie trafo (ma menší výkon - VA), tak na primári bude viac závitov z tenšieho vodiča, tým pádom ním preteká menší prúd. Na určenie odporu potom stačí ohmov zákon. Samozrejme predpokladám jednotné napájanie napr. 230V.
Robo...
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 16:59    Předmět: Citovat
LordFus napsal(a):
Odpor primáru 0.6ohm, to je trafo řádově jednotky kVA nebo špatný vinutí nebo zkrat. Zbytek vinutí/sekcí má menší odpor ?
LordFus
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 17:08    Předmět: Citovat
trafo je 50VA a 30VA
primár je 0,6ohm
sekundár má odbočku a nevím, co je konec, začátek a co ta odbočka, protože barvy na štítku nesedí, nicméně mezi červeným a žlutým je 13ohm, mezi žlutým a modrým(což je dle štítku odbočka) je 41ohm a mezi červeným a modrým je 53ohm
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 17:30    Předmět: Citovat
A jsme doma, sekundar je primar...
LordFus
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 17:45    Předmět: Citovat
ok, má to pět vývodů. dva černé na jedné straně a tři (čebrený, žlutý a modrý) na druhé straně. Co je tedy co?
štítek trafa
 Soubor:  P1020301.JPG
 Velikost:  100.63 kB
 Staženo:  195 krát
