Trafo vyhazuje jističe
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Podľa toho štítku:
1, primár 220V. - Modrý-žltý
2, primár 240V - Modrý-červený
3, Sekunár: čierny-čierny, napätie asi podľa nálady Laughing
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
Primar mas modry zluty modry cerveny,sekundar dva cerne.
Bernard
Založen: May 27, 2005
Je to tam napsané. Když připojíš síť na modrý a žlutý, dostaneš na černých 12 V. Když bude síť na modrém a červeném, bude na černých 9 V. Buď tak, nebo onak, ale ne obě najednou.
LordFus
Založen: Sep 20, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 18:11    Předmět: Citovat
aha, tak to asi budu muset napsat prodejci, že je nechcuříctco. On mi trdil, že se nemám dívat na štítek, že primár je černý-černý a sekundár je s odbočkou.
Ještě se chci zeptat, jestli sem ten sekundár nemohl nějak poškodit zapojením do 230VAC.
..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Tak to je bomba, prosím o jméno prodejce, ať my ostatní také nenaletíme, třeba přes PM, díky.
Jinak ano, poškodit jsi sekundár mohl, ale do jaké míry, na to zná odpověď jen nejvyšší. Záleží kolikrát se pokus opakoval, jak dlouho trvalo odpojení (charakteristika jističe), jaký proud působil, jaká teplota vznikla atd. Prostě bych nyní v bezpečnost tohoto ŤIN-ŤANG trafa již nevěřil.
LordFus
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 18:49    Předmět: Citovat
tak zkoušel jsem to dvakrát, napětí na prázdno se mi ale nějak nezdá, no.....prodejce jmenovat nebudu, je z aukra
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Zasada c. 1: nikdy never predajcovi.
LordFus
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:58    Předmět: Citovat
njn, když mi přišlo logičtější, že to má jeden primár(ešče k tomu dva stejně barevně označené vodiče) a sekundár s odbočkou, než dva primáry. Proto sem mu věřil.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Ked to zapojis spravne, tak to funguje?
LordFus
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:24    Předmět: Citovat
vypadá že ano, jen nemám dostatečně malý odpor s dostatečnou hodnotou maximálního výkonu, takže to nemám jak pořádně zatížit, nicméně vypadá že je OK
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Tak vyber z auta 2ks 12V žiaroviek a napoj ich na sekundár (aj na 12V vetvu aj na 9V.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Ho-pá, až teraz som si všimol foto toho trafa, takže na štítku je to jasné, takže potrebuješ iba jednu žiarovku na sekundár.
Robo...
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Prodejce zřejmě ještě před týdnem prodával na poli brambory. Taky nejspíš tvrdil "Nevěřte tomu, jak vypadají, jinak jsou dobré !"
