Autotrafo - napájení zesilovače
mat100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:52    Předmět: Autotrafo - napájení zesilovače Citovat
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat : Mám starý autotransformátor od promítačky , který transformuje z 230V na 120 V.Chtěl bych ho převinout aby transformoval na 70 V.
Lze takto upravený autotransformáto použít v zesilovači ?
Předem děkuji za odpověd
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:56    Předmět: Citovat
To tezko, bylo by to galvanicky spojeny se siti. To by udelal leda sebevrah.
mat100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:02    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Takže ne
Já bych jej převinul na klasické trafo,ale nevím kolik mám dát závitů na primární vinutí. Mohl by mi někdo poradit ?
Je to trafo s výkonem 700VA
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Tak to pak jo, ale nevim jestli bych se poustel do motani trafa, kdyz ma mit nejakou izolacni pevnost. Zvlast kdyz ani nevis jak to spocitat. Uvedom si, ze to trafo ma byt v prve rade bezpecny.
mat100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Na spočítání jsem našel program
Napadlo me ho rozmotat odpojit odbočku sekundáru a zase ho smotat a pak si vytvořit vlastní sekundár
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Ale jo, kdyz udelas dobrou izolaci mezi vinutimi, tak by to samozrejme slo.
Autrafo nema primar a sekundar jako normalni trafa, ma v podstate jen odbocku z primarniho vinuti. Musel bys namotat kompletni novej sekundar, primar nech jak je.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:25    Předmět: Citovat
To je blbost, protože u autotrafa je sekundár součástí primáru (u snižovacího trafa). Nový sekundár bys neměl kam dostat - patrně nebude dost místa v okně pro vinutí.
Pokud to autotrafo je na 700VA, tak změř jádro a Ujem Googlem si najdi nějaký výpočet vinutí trafa - tam dosadíš rozměry a ono to vyhodí konstanty jako je počet závitů na Volt a pod. - případně to po zadání rozměrů jádra a napětí primáru a sekundáru umí spočítat počty závitů i proudovou zatížitelnost vinutí. Každopádně z toho autotrafa nepoužiješ nic krom jádra a kostry cívky.
Osobně doporučuju autotrafio odložit pro strýce Příhodu a shánět jiné trafo nebo samostatné komponenty pro navinutí - jádro, kostru, drát na vinutí, materiál na proklady, případně firmu, která trafo na dodané jádro navine...
mat100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:28    Předmět: Citovat
To já vim to by bylo nejlepší , ale na to nemám peníze.Ještě mě napadlo převinout dva MOTY po 35 V do série.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Autotrafnsformátor s výkonem 700 VA se nedá předělat na transformátor s tímto výkonem, ale o dost menším. Je to tím, že u autotrafa jen část výkonu sprostředkuje magnetický obvod, zbývající část jde po galvanickém spojení primáru se sekundárem.
mat100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Potřebuji nějaký zdroj na napájení tohoto zesilovače ( 2 kanály)
Odběr do 5 A napětí 70V
http://pandatron.cz/?575&nf_zesilovac_120w/4ohmy
Nevíte někdo o nějakém levném řešení ?
Myslel jsem na spínaný zdroj , ale ten jsem žádný na 70 V nenašel
díky
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Zkus sehnat blok zesilovače 100V 100W z obecního rozhlasu. Tam je síťový trafo 2x 27V s výkonem SKUTEČNĚ 100W. Dá se to sehnat na burzách celý za 200,- a zbydou ti dvě nebo čtyři KD 503 (můžou bejt ale vadný) a taky pěknej chladič. Jako základ pro slušnej zesik dobrý. PS ještě jsem se podíval na ten KS co chceš stavět a tipuju že pokud to máš na "domácí" hraní tak ten trafák bude výkonově bohatě stačit (někteří výrobci by s ním napájeli konec 600W Very Happy ) Bude ti ale dávat po filtraci až 80V. Nevím jestli by to ten konec snesl, nepitval jsem to.
mat100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:13    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Já již mám zesilovač postavený. ( 2 kanály)
Právě že to tení na domácí ozvučení ale na menší soukromé akce s kamarády, kdy bych rád tohoto výkonu využil. 100 W je poměrně málo , když tento zesilovač dokáže dát 2 x 120 W
Ale děkuji za nápad
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 2:23    Předmět: Citovat
Asi pred rokom bol v AR navor na postavenie impulzneho zdroja pre napajanie zosiku. Vychadza to zo zdroja pre PC takze vecsinu suciatok zoberez z dakeho ATX zdroja. Akus najst to.
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 6:31    Předmět: Citovat
Jestli se chceš babrat s MOTy , lze ale také .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Urcite by to slo...zvarane jadro, presycovane trafo..... bude sa to hriat ako cert.... a ten MOT na to nieje vobec urceny na dlhu prevadzku. Mozno tak na strtovanie pripadne bodovacku.
