Jak přeladit FM malý vysílač
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:44    Předmět: Jak přeladit FM malý vysílač Citovat
Zdravím
Potřeboval bych poslouchat zvuk ze satelitu po celém rodinném domu jak radiové stanice tak tv stanice mám takový malý FM vysílač laditelný kapacitním trimrem který vysílá na takzvaném východním pásmu na 9V destičková baterie a má plochou cívku, potřeboval bych jej přeladit na západní pásmo z důvodu že ty dnešní rádia přijímají jen západní pásmo díky.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Cívku je třeba zkrátit, ubrat závity. U plošný cívky se to dá zapojením přívodu o závit vedle. Možná bude třeba zmenšit i rezonanční kapacitu kondu.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Zkusmo zkracovat tu cívku (kouskem drátu zkratovat část závitů) - nejdřív zhruba o 15% a pak ještě ubírat, dokud nezachytíš signál na přijímači. Zkrácením se zmenší indukčnost = zvýší se kmitočet. Východní norma končila na 72MHz, což je asi 83% nejnižšího kmitočtu západního pásma (87,5MHz).
Samozřejmě, celé tohle povídání je mimo zákon, protože v běžném rozhalsovém pásmu se bez licence vysílat nesmí - ale když nebude žalobce... Jinak lze použít i poměrně kvalitní vysílač vzniklý úpravou FM transmitéru Tunecast Belkin - hledej na www.pira.cz ...
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Stavba není nelegální a povídání už vůbec ne. Horší to bude až to postavíš a výkon napereš do antény. Tady je třeba aby jsi věděl že neznalost zákona neomlouvá.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:34    Předmět: Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Pokud nechces zasahovat do puvodni civky, staci k ni paralelne pripojit jinou civku [vysledna indukcnost se pocita jako paralelne razene odpory]. Tak se dostanes do zapadniho pasma.
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Když přelaďuji FM tunery DDR , tak vstup zkracuji ze 7(8 ) závitů na 5(6) .
Já tu mám místo smajlíka 8 v závorce .
Naposledy upravil BOBOBO dne čt listopad 05 2009, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
