LG 21FS2BLX - rozmazany obraz po okrajich
hamplm1
Založen: Oct 19, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:59    Předmět: LG 21FS2BLX - rozmazany obraz po okrajich Citovat
Zdravim.
Mam problem s touto tv - LG 21FS2BLX. Poustim do ni signal ze set top boxu pres scart. Obraz je ostry jen uprostred (jen kruhova plocha o prumeru asi 25 cm) - pripada mi to jako by to bylo nejostrejsi uprostred a cim dale se vzdaluji od stredu obrazovky tim je to rozmazanejsi.
Podle toho, co jsem se docetl zde na foru si myslim, ze problem by mel byt nekde okolo vn trafa a ostreni, ale presne nevim kde.
Nemate s tim nekdo nejake zkusenosti?
Za jakekoliv napady predem dekuji.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Alebo je v riti obrazovka... Wink
Teda ked to ide cez tuner tak isto.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Skús jemne potočiť trimrom na trafu, tým horným. Len dávaj pozor, aby ťa nezabilo!!! Vysokým napätím sa myslí tak 25 kV. Ale keď to vyzerá takto, tak...
hamplm1
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Kdyz zaostrim okraje, tak se zase rozmaze ten stred.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Nevim, jestli ta TV ma t.zv. dynamickou fokusaci, kdyz ano, je problem tam.
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 23:13    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Na 21" asi tazko.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 5:59    Předmět: Citovat
je to obrazovka.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 13:10    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ostřící napětí má vliv na celé ploše,pokud zaostří okraje,tak se rozjede střed.Snad pokud by se spokojil s kompromisem.
Obrazovka K.O.
EDIT: Až teď jsem si všiml,že tazatel už to psal.
hamplm1
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Tak televize se z niceho nic umoudrila a zase jde v pohode. Krasny obraz. Ale nejsem si jisty, jestli to vydrzi.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 15:39    Předmět: Citovat
nebola zmagnetizovana???
hamplm1
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Je to mozne. Ja jsem si ale myslel, ze zmagnetovana obrazovka se projevuje tim, ze jsou tam barevne fleky a ne ze se to rozostri.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Je možné, že by nejakým spôsobom dochádzalo k modulácii ostriaceho napätia?
hamplm1
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Nevim cim.Zadne zarizeni okolo nebylo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Myslel som v tom televízore. Priznávam, schému som nepozrel.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Vymýšlíte kraviny, je to baňkou.
