Cau lidi, delam elektronicky meric kapacity akumulatoru... potreboval bych poradit jaky zvolit komparator a jaky unipolarni tranzistor... tato dvojice bude tvorit aktivni zatez meho merice....v mikroprocesoru nastavim vybijeci proud...tuto hodnotu poslu do DA prevodniku(MCP4921)ktery nastavi napeti komparatoru a ten pak do tranzistoru( ten by mel byt Drainem pripojeny k plusove svorce aku a sourcem ke znamemu odporu, na kterem se bude nastavovat ten vybijici proud...
Otazkou je ... jaky vhodny komparator a unipolarni tranzistor zvolit kdyz se budou merit jen aku kolem 1,2V[/url]
Zaslal: st listopad 04 2009, 10:40 Předmět:
Kde tam vidíš komparátor?
Aké kapacity, aké časy sa požadujú? T.j. niečo o výkone takej záťaže.
Aká sa požaduje presnosť? T.j o prevodníku U/I ako jeden celok so snímačom prúdu.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 04 2009, 10:50 Předmět:
Chybí údaj o proudovém zatížení-tedy maxímální možný proud procházející tranzistorem. To je parametr ID>Imax. Z údaje o jmenovitém napětí akumulátoru se dá vypočítat parametr PD>UN * Imax. A ještě třeba v úvahu brát napětí v sepnutém stavu. Dále je třeba vědět jakým napětím bude operační zesilovač napájen(symetrický/nesymetrický, velikost napětí). Podle toho se musí volit typ tranzistoru(VGS@ID. Pak správně dimenzovat měřící odpor(použít vodný teplotně stabilní materiál dimenzovaný na daný proud). Hodnotu napětí u DA převodníu upravit na správný interval(například dělič napětí).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 04 2009, 20:18 Předmět:
Podle mne je to 3,14čovina. Daleko jednodušší měřič vyšel pár roků z5 v Amáru - jen masivní odporový drát jako snímací odpor = převodník proud/napětí, za ním B061 jako napětím řízený oscilátor čili převodník napětí/frekvence a za tím vším několikamístný čítač. Bez procíku, blbuvzdorné čili "eine trottelfest"...
HOWGH... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
HOWGH...
Tak mas asi pravdu.... ALE delam to jako bakalarku a ten mcu tam byt musi!
Zaslal: st listopad 04 2009, 21:46 Předmět:
Hm - pak je na hlavu ten, kdo takové téma zadává. Cpát do každého prdu MCU jen proto, že "se to tak dělá" je v poslední době opravdu velkou módou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 04 2009, 23:53 Předmět:
No to je právě ten vopruz - že MOS trand na 1,2V akumulátor, když ještě musíš počítat s nějakým napětím pro odpor je docela libový problém. Projdi katalogy, u kterého FETu najdeš malou hodnotu R-DSON a navíc malé řídicí napětí. Jako komparátor by mohl stačit TLC271 - ale když dáš napájecí napětí aspoň nějakých 10V, bude stačit téměř libovolný operák. Ta TLC bude výborná v momentě, kdy to celé budeš napájet i s logikou jedním 5V - TTL zdrojem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
LOCK _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
