Zesilovač střídavého signálu
bezradna
Založen: Oct 18, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:59    Předmět: Zesilovač střídavého signálu Citovat
Zdravím všechny. Opět se vracím na toto fórum s prosbou o pomoc. Potřebuji se poprat s následujícím příkladem (ono jich je tedy k těm zesilovačům více, ale pokud budu mít aspoň jeden vyřešený, tak s těmi dalšími už si snad nějak poradím). Takže pokud mi poradíte, budu vám vděčná.
Mám za úkol navrnout zesilovač střídavého signálu s bipolárním tranzistorem.
Zadáno je:
U(cc) = 12 V, I(cp) = 2 mA, tranzistor BC 546 s h(21E)>=150, A(U) = 20 dB, f(D) = 100 Hz, R(z) >=50kohm
Schéma je:
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Patrně se chce řešit zesilovač jako lineární obvod, pro malé signály. Tranzistor je nelineární prvek, tak pracovní bod se asi bude řešit z V-A charakteristiky.
Zesilovač - probírali jste nějakou konkrétní sadu náhradních parametrů tranzistoru? A nějakou konkrétní metodu řešení lineárních obvodů?
bezradna
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Neprobírali jsme nic, je to samostudium dálkového studia.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:58    Předmět: Citovat
A co si tedy najít skripta?
Bernard
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Nic osobního, ale jak to tak pozoruji, tak by mě zajímalo, co z takových lidí pak nakonec bude. Samostudiem se takovéto věci může naučit jen nadaný student, pokud tomu chce průměrný člověk opravdu rozumět, je potřeba si k tomu sednout s někým, kdo mu to vysvětlí.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:40    Předmět: Citovat
Ono je to stejně nejlepší po výpočtu kontrolně zapojit a provést měření.Jednodužší věci spočítám,ale tohle by mi asi trošku zamotalo hlavu,taky už mi to tak nemyslí jako zamlada.Hlavně vliv záporné ZV v emitoru,na tom bych pohořel. Cry
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 7:11    Předmět: Citovat
Připadá mi to ale jako obrácený případ , kdy učitel zadal PT uživatelům fora příklad , který chce někomu zadat a zkouší reálnost řešení . Pro vlastní řešení je zde nutný předpoklad vstupních znalostí , které se budou těžko vstřebávat , zvláště je-li životní zaměření učícího se úplně cizí . Je-li bezradná skutečně studentkou , zajímalo by mne , jaký obor vyžaduje podepření těmito znalostmi .
bezradna
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Já už jsem to tu někde psala, jsem (snad) budoucí programátor, tedy obor informatika a výpočetní technika, a netuším, proč máme předmět, který s programováním moc nesouvisí. Snad jedině proto, že jsme fakulta elektrotechnická a tudíž asi každý student musí projít tímto předmětem.
Přednášky jsme zatím měli 2 a na obou jsme prali jen ohmův zákon, kirchhova a theveniův a nortonův teorém
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 7:31    Předmět: Citovat
No potěš koště . Nepůjde to bez odpoledne s někým znalým , kdo vysvětlí a na příkladu ukáže fce a vlastnosti tranzistoru . Toto nelze vyřešit zde na EB . Je toho prostě hodně .
bezradna
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 8:03    Předmět: Citovat
No tak aspoň jsem to zkusila, dík za ty odkazy. Pokusíme se na to sednou se spolužákama a třeba něco vykutíme.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, co to je to I(cp)? Nic takového tam není namalované a nepřijde mi to jako něco, co bych měl znát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Co takhle proud kolektoru pracovní .
piitr
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 9:07    Předmět: Citovat
Jo pracovní, aha. Díky.
piitr
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Možná tam budou chyby, ale já bych to dělal nějak takhle:
Zisk zesilovače se počítá jako:
Au / dB = 20 * log( U2 / U1 )
Takže napěťové zesílení (přenos) by mělo být:
P = U2 / U1 = 10 ^ ( Au / 20dB ) = 10
Zesílení zesilovače je přibližně dáno jako poměr Rc/Re. Ale jen přibližně. Takže Rc bude přibližně 10x větší než Re. Proud jimi je přitom skoro stejný. Takže napětí na Rc bude taky tak asi 10x větší než napětí na Re. Tedy při úplném otevření tranzistoru bude napětí na Rc asi 10/11 Ucc a na Re bude 1/11 Ucc. Možný rozkmit napětí na Rc je tedy asi 10/11 Ucc, tj. 10,91V. Pracovní bod by měl být asi v půlce, takže v klidu zvolíme napětí na Rc třeba 5V. Klidový proud tímto odporem máme zadaný jako Icp, takže velikost odporu lze spočítat:
Rc = 5V / Icp = 5V / 2mA = 2,5 kOhm
Pro střídavý průběh však tranzistor v kolektoru nevidí jen Rc, ale i Rz, tedy jejich paralelní kombinaci Rc':
Rc' = Rc || Rz = ( Rc * Rz ) / ( Rc + Rz ) = 2,381 kOhm
Napěťové zesílení je přibližně P=Rc'/Re, z čehož vypočteme Re:
Re = Rc' / P = 2,381kOhm / 10 = 238,1 Ohm
Klidové napětí na Re je:
Ue = Re * Icp = 238,1Ohm * 2mA = 0,4762 V
Na tranzistoru mezi bází a emitorem bude dalších asi 0,6V, takže napětí báze (vzhledem k zemi) bude:
Ub = Ue + 0,6V = 0,4762V + 0,6V = 1,076V
Klidový proud bází a tedy odporem Rb by měl být:
Ibp = Icp / h21e = 2mA / 150 = 13,33 uA (čti mikroampér)
Odpor Rb tedy bude:
Rb = ( Ucc - Ub ) / Ibp = ( 12V - 1,076V ) / 13,33uA = 819,3 kOhm
Na vstupu je vidět paralelní kombinace Rb a vstupního odporu tranzistoru do báze, která je (h21e * Re). Tento vstupní odpor je:
Rb' = Rb || ( h21e * Re ) = ( Rb * h21e * Re ) / ( Rb + h21e * Re ) = 34,22 kOhm
Tento vstupní odpor spolu s Cv1 tvoří dělič - horní propust s mezní úhlovou frekvencí:
omega = 1 / ( Rb' * Cv1 )
Tato úhlová frekvence je zadána:
omega = 2 * pi * fd = 2 * pi * 100Hz = 628,3 s^(-1)
Vyjádřím tedy Cv1:
Cv1 = 1 / ( omega * Rb' ) = 1 / ( 628,3s^(-1) * 34,22kOhm ) = 46,51 nF
Obdobně vyjádříme Cv2:
Cv2 = 1 / ( omega * ( Rc + Rz ) ) = 30,32 nF
Tady je trošku složitější ukázat, že se má použít sériová kombinace Rc a Rz, tak to zatím nebudu odvozovat, ale na požádání provedu.
Myslím, že je to takhle snad komplet. A doufejme i dobře. Kdo ví.
