já tedy používám kalafunu rozpuštěnou v technickém lihu, který lze pořídit v každé drogérii za pár korun, a koncentrace je taková, že lze dobře roztírat tento roztok štětcem po dps. Případně můžeš použít aceton. _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Nechce sa mi veriť, že perchlór dobre rozpúšťa kolofóniu. Najlepšie kolofóniu rozpúšťal trichlóretylén, ktorý sa v 60. rokoch predával pod názvom Čikuli - čistič škvŕn. Pozdejšie ho nahradili bez upozornenia a bez zmeny značky perchlórom a ten je skoro nepoužitelný na tento účel. Trichlóretylén totiž po zahriatí uvolňoval fosgén, preto bol nebezpečný. Dnes navrhujem túto živicu rozpustiť v technickom liehu a to tak, že potrebné množstvo kolofónie naškrabeme skrutkovačom, alebo iným ostrým predmetom, takto vzniknutý prach sa dobre rozpustí. Lieh musí mať izbovú teplotu, v studenom to ide veľmi zle, to isté platí aj o nitroriedidle.
V lihu to jde blbě,mnohem lepší je nitroředidlo a špičkových výsledků jsem dosáhl s ředidlem barev pro tamponový tisk _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
to workhard: nevím, já s rozpouštěním kalafuny v lihu nemám vůbec žádné problémy _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 05 2009, 21:27 Předmět:
Hoši hoši.... kdybyste si místo toho babrání koupili půllitr MTS889, tak uděláte mnohem líp... a když už se babráte s tou kalafunou, tak ji to chce podrtit na prášek nebo aspoň pořádně roztlouct a rozpustit ji buď v bezvodém lihu (denaturovaný benzinem, blbě se shání), nebo výhradně v čerstvém lihu k pálení, a ještě lépe v toluenu, možná i nitroředidle. Perchlor rozpouští kalafunu blbě. Kalafuna v lihu bývá podle druhu a obsahu vody dost lepivá. Doporučuju do toho dát nějaké barvivo, stačí třeba do flašky jeden vnitřek z lihového fixu.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 05 2009, 23:05 Předmět:
Pozor na . Některé denaturovací přísady (ne ale benzín) po vyschnutí lihu zůstanou a zabraňují úplnému vytvrdnutí kalafunového nátěru. Pak to lepí, a lepí a po třech měsících pořád lepí.
asi jsem měl štěstí, já ho dostal nepančovaný, protože se nic nezkalilo hned ani po čase.
Acetonový smrad je mi míň nesympatický než toluen, který mi připomíná lepení lina aceton připomíná pozdní léto pod hrušní
Ale vede aether, který připomíná mladá léta modelářských detoňáků...
Strana 2 z 3
