Roztok kalafuny v lihu
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 13:05    Předmět: Citovat
já tedy používám kalafunu rozpuštěnou v technickém lihu, který lze pořídit v každé drogérii za pár korun, a koncentrace je taková, že lze dobře roztírat tento roztok štětcem po dps. Případně můžeš použít aceton.
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Nechce sa mi veriť, že perchlór dobre rozpúšťa kolofóniu. Najlepšie kolofóniu rozpúšťal trichlóretylén, ktorý sa v 60. rokoch predával pod názvom Čikuli - čistič škvŕn. Pozdejšie ho nahradili bez upozornenia a bez zmeny značky perchlórom a ten je skoro nepoužitelný na tento účel. Trichlóretylén totiž po zahriatí uvolňoval fosgén, preto bol nebezpečný. Dnes navrhujem túto živicu rozpustiť v technickom liehu a to tak, že potrebné množstvo kolofónie naškrabeme skrutkovačom, alebo iným ostrým predmetom, takto vzniknutý prach sa dobre rozpustí. Lieh musí mať izbovú teplotu, v studenom to ide veľmi zle, to isté platí aj o nitroriedidle.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 22:35    Předmět: Citovat
V lihu to jde blbě,mnohem lepší je nitroředidlo a špičkových výsledků jsem dosáhl s ředidlem barev pro tamponový tisk Wink
Aqarel
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 0:29    Předmět: Citovat
to workhard: nevím, já s rozpouštěním kalafuny v lihu nemám vůbec žádné problémy
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 7:32    Předmět: Citovat
Zřejmě jsi to v tom ředidle ještě nezkusil Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 8:03    Předmět: Citovat
Chlorovaná rozpouštědla se snažím vypudit ze svého dosahu alespoň doma . Je to svinstvo a zbylé mozkové si raději ničím lihem .
radekV77
Založen: Mar 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 17:58    Předmět: Citovat
já rozpouštím kalafunu v acetonu a přidám kousek polystyrenu, vše od oka a vždycky se mi to zatím osvědčilo Very Happy
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Nevadí že ten tiščak mám vyleptaný už par dní můžu ten roztok který jste mi poradili nanést po delší době?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Muzes, ale mozna si zakonzervujes uz tenkou vrstvicku oxidu misto ciste medi Very Happy
Leda bys to pred lakovani jeste prelestil.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Hoši hoši.... kdybyste si místo toho babrání koupili půllitr MTS889, tak uděláte mnohem líp... a když už se babráte s tou kalafunou, tak ji to chce podrtit na prášek nebo aspoň pořádně roztlouct a rozpustit ji buď v bezvodém lihu (denaturovaný benzinem, blbě se shání), nebo výhradně v čerstvém lihu k pálení, a ještě lépe v toluenu, možná i nitroředidle. Perchlor rozpouští kalafunu blbě. Kalafuna v lihu bývá podle druhu a obsahu vody dost lepivá. Doporučuju do toho dát nějaké barvivo, stačí třeba do flašky jeden vnitřek z lihového fixu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 23:05    Předmět: Citovat
Pozor na obrazek_cenzura. Některé denaturovací přísady (ne ale benzín) po vyschnutí lihu zůstanou a zabraňují úplnému vytvrdnutí kalafunového nátěru. Pak to lepí, a lepí a po třech měsících pořád lepí.
To už je pak snad opravdu lepší to MTS889 Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Proč snad ??? To je jako uvažovat, jestli Vaz 2102 nebo žiguli, a říct "to už snad bude lepší ten LandRover" Rolling Eyes
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 23:16    Předmět: Citovat
aceton čistý z lékárny.
Sendyx: já to chápal spíš jako "než jet na praseti a smrdět pak jako prase, to už je lepší se jednou rozšoupnout a pořídit si koně"
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Aceton z lékarny nemusí být bezvodý, zatímco toluen je bezvodý vždycky (a míň smrdí).
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 23:37    Předmět: Citovat
asi jsem měl štěstí, já ho dostal nepančovaný, protože se nic nezkalilo hned ani po čase.
Acetonový smrad je mi míň nesympatický než toluen, který mi připomíná lepení lina Grcek aceton připomíná pozdní léto pod hrušní Very Happy
Ale vede aether, který připomíná mladá léta modelářských detoňáků...
Strana 2 z 3
