CTV2952RF
radomir23
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 6:35    Předmět: CTV2952RF Citovat
Dobry den neviete mi poradi s tou telkou uz som tu pred casom pisal problem sa vyriesil akurat boli taka malicke zubky v obraze asi 1mm telka isla asi 3 tyzdne pohode s tymi zubkami ale teraz je len silny jas a vydno spetne behy prosim poradte
obraz je taky ako v spodnej casti silny jas a spetne behy hore fotak zachytil len spetne behy na ciernom podklade ale ten podklad je v skutocnosti hore silny jas so spetnymi behami
Proč se nepokračuje ve stejném vlákně? Viz: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=279316#279316
 Soubor:  IMG_3317.jpg
 Velikost:  37.19 kB
 Staženo:  150 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Ten zvlněný okraj na pravé části volá po filtraci.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Treba zacat zdrojom, C + studaky!!!
juca
radomir23
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 13:12    Předmět: ctv 2952RF Citovat
takze odisiel R07 47R na doske obrazovky po vymene opet odisiel vidim to na koncovy stupen rgb
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Vyměňovat spálený odpor bez odstranění příčiny je ....
radomir23
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 14:39    Předmět: ctv 2952RF Citovat
jasne viem ze je to blbost ale on vobec nebol spaleny odisiel vplyvom vysokeho napetia prierazu preskoku vysokonapetovej iskry takze som myslel ze len to bude pricina
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 15:03    Předmět: Re: ctv 2952RF Citovat
radomir23 napsal(a):
...odisiel vplyvom vysokeho napetia prierazu preskoku vysokonapetovej iskry ...
Tak to byla tedy strašná jiskra... Wink
radomir23
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 18:09    Předmět: Citovat
ok dik a preco odisla ta TDA6108AJF
Triple video output amplifier
co bolo pricinou ?
ma medzi pin 4 a 6 skrat 22 OHM
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Nejčastěji je příčinou překročení max. velikosti napájecích napětí popř. výboj v obrazovce. Wink
radomir23
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:38    Předmět: ctv 2952RF Citovat
takze po 1.
kupil som tda6108JF OD NXP mozem ho pouzit ak original bolo tda6108AJF OD PHILIPSU
napajanie koncaku rgb bez tdacka na prazdno je 228V a ma byt 200V
mam aj tak osadit ten koncak rgb neodide ?
dakujem
Naposledy upravil radomir23 dne st listopad 18 2009, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Malo by to slapat.Napatie je vysoke pretoze mas kondik nabity na spickove napatie.Ale pre istotu skontroluj napajanie RKS
radomir23
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 17:58    Předmět: ctv 2952RF Citovat
uz som ho napajkoval a ide ale napajanie toho koncaka nieje 200 ale 218 V kde moze byt chyba
dakujem
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Napatia na napajanie RKS je v poriadku(nie je zvysene)?
radomir23
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 18:25    Předmět: ctv 2952RF Citovat
RKS napajanie je 152V a ma byt 143V co dalej dakujem
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 18:43    Předmět: Citovat
A ostatne napatia sekundaru ? Nemam po ruke schemu.Tusim je tam lm358 na sek. zdroja v spatnej vazbe.Skontrolovat napatia na nom.
