Roztok kalafuny v lihu
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 23:45    Předmět: Citovat
Sendyx << lepší to nebo ono - to je otázka metriky, která nebyla ale určena. Pro mojí ženu by určitě byl lepší ten VAZ než Landrover, anžto bych se v případě LR nedoplatil za lakování blatníků a dveří. Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Tak , tak lakovat ihned ! Jinak si pořídíš celoplošnou nepájivou masku . Jak Ti bylo doporučeno , před pozdním lakováním určitě přeleštit ! Já to dělám malým jemným ocelovým kartáčkem a lesk jako blesk .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Pár dní bez laku to vydrží, ale nepřehánět. Já si běžně nechával posílat desky nelakované, když se pájely do týdne, následně umyly a přelakovaly definitivním lakem , bylo to OK, a hlavně se snížila spotřeba mycích roztoků, nemusel se umývat dočasný lak.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Jen pár maličkostí . Jako bastlíř dočasný lak neznám a to asi ani Markoni a bude rozdíl , bude-li více desek na sobě a zabalených a tím když leží volně na stole mědí navrch . A za další bude rozdíl , použije-li jako tavidlo "jen" kalafunu , či nějaký jiný driák . Není nic v cestě tomu , aby se deska ihned po umytí po leptání nenalakovala . A bude to správný doporučovaný postup . Dobré jsou údaje nepřehánět , zvláště ptá-li se někdo na reálnou radu .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Ja osobne po vyleptani, vyvrtani nalakujem, necham vyschnut (asi 10min) a idem pajkovat, po pajkovani to potom este raz pretrem a hotovo.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Mně se docela osvědčilo nejdřív lakovat a teprve pak vrtat. Nejsou zalepený ty dírky. Kalafunu mám v normálním lihu a je pravda, že je to dlouho takový blemcavý. A úplně to vážně asi nezatvrdne nikdy.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Vrtám po lakování . Zkus ten infrák a budeš spokojen .
piitr
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Zkusím.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Teď jste mě připomněli, že když jsem to kdysi používal, rozpouštěl jsem to v "lékařským" lihobenzinu. Nicméně velmi rychle jsem přešel na pájitelnou kreslící kapalinu a tohle ztratilo smysl.
Ještě jsem používal rozpuštěný trolitul či co to bylo (byly to asi 10cm kroužky z výkonových koaxů), ale to už vážně nevím na co. Asi na fixaci Vf obvodů...
Strana 3 z 3
