Schema UPS Guard 2000 AP
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 8:51    Předmět: Schema UPS Guard 2000 AP Citovat
Zdravím, mám na stole UPS Guard 2000 AP od firmy Inform, nejni tak stará, má přesně po záruce, je z roku 2007, na internetu už jsem o ní nenašel takřka nic, vybouchali v ní 2 vykonnové tranzistory P75NF75 z 8mi. Tranzistory jsem vyměnil, ale bude ješte v kelu někde něco jiného, proto sháním schema zapojení....za reakce díky. Mach3D
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 19:43    Předmět: Citovat
V tomto pripade bude schema asi velky problem.
Mach3D
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 10:23    Předmět: Citovat
Zdravím, po delší době jsem se k tomuto kousku vrátil, našel jsem vadný odpor u externího vypínání. a světe div se, ups na chvíli naskočila(před tím vůbec nic) avšak behem vteřinky zase vyhořeli ty dva mosfety, co jsem uváděl na začátku, nemáte někdo radu, kam mě nasměrovat? Součástky kolem jsem proměřil a zdají se být v pořádku.
Díky za každou pomoc...
//edit: našel jsem u těch trandu vadne smd odpory 47ohm, ale po výměně to s nima dopadlo stejně. Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Asi bych se snažil oměřit oscíkem budící pulzy bez výkonu (bez napětí na výkonových prvcích).
K tomu bude potřeba najít měření a nalhat mu, že všechny veličiny jsou ve jmenovité oblasti.
(Nemusí mít platnou revizi.)
