sestavil sem si zesilovač z obvodem tda7294 a za 1 : hraje potichu jak neco !! a za 2 : vubec tam nejsou basy hrajou jenom vysky a to to mam přes vyhybku na basovy reproduktor ! Mam to na trafu 2 x 30V nevite nekdo co z tim ????
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 06 2009, 21:54 Předmět:
Vono to není tak jednoduchý poradit, s tím může mít problém i ten kdo to dostane do ruky, věštit se nedá ale znovu zkontroluj osazení DSP, hodnoty součástí-hlavně elytů a znovu to po sobě zkontroluj a pak možná ještě jednou. Někde jsi udělal chybu! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
chybu bych rek ze tam nemam mam totiz 2 zesilovace upe stejne a oba hrajou uplne stejne kdys tam dam trafo 2x12V nebo 2x19v nebo 2x30v tak to hraje upe stejne a je to stavebnice schema je tady : http://ulozto.cz/3002539/zesak.gif
no tak ted sem meřil odpor R3 a ma 22Kohm a R4 ma 1Kohm a C3 ma 10uf tak myslite ze je to tim ze to hraje potichu a ma to male basy ? na pinu 9 je 23,83V a na pin 10 je 23,80v. A jeste sem se chtel zeptat co je tofunkce Standby a Mute ??
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 06 2009, 23:37 Předmět:
Stanbdby a Mute jsou funkce na vnitřní odpojení signálu od výstupu. Slouží ke ztlumení výstupu a k potlačení rázů do reproduktorů při zapínání napájení. Přesný popis je v datasheetu a tak podle něj zkontrolujte napětí na těchto pinech.
Dále, máte nějaký nf milivoltmetr, třeba multimetr, který umí měřit střídavé napětí s rozsahem 200mV a více? No tak na zesilovač přiveďte nějaký střídavý signál, třeba 50 Hz z trafa, lépe z nf generátoru o velikosti okolo 100 mV. Změřit na vstupu. Přímo na pinu IO, jestli není chyba ve vstupním vazebním kondenzátoru. Na výstupu byste měl dostat napětí tolikrát větší, jaký je poměr R3/R4. Pokud není, změřit poměr napětí na výstupu, t.j. na R3 a na R4, jestli odpovídá poměru odporů. TDA7294 je v podstatě výkonový OZ, který má na pinech 3 a 4 invertující a neinvertující vstup (nebo naopak, teď nevím přesně). Za normálních okolností by na těchto pinech mělo být téměř stejné napětí jak ss, tak střídavé. To téměř se myslí třeba s odchylkou 1/100000, záleží na zesílení bez zpětné vazby, pro praktické meření se ta napětí prostě musí rovnat.
super ted sm se podival na dlasi schemata a na jinych schematech tam sou odpory R3 22K a R4 je 680R a na jinem schematu je R3 10K a R4 680K tak nvm ktery tam ma byt kdys je kazde schema jine
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so listopad 07 2009, 0:14 Předmět:
to urcuje zosilnenie, ja som staval nedavno s 93jkou , plosak som si robil vlastny a nemal som ziaden problem pri oziveni takze ak plosak nieje niekde premosteny (osadene spravne) tak to musi makat
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
